  Konfigurationsname auslesen
Autor Thema:  Konfigurationsname auslesen (495 mal gelesen)
alex2411
Sehen Sie sich das Profil von alex2411 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2411
Solid Works 2007 SP4.0
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Habe ein Bauteil mit 3 Konfigurationen.
Jetzt habe ich mir eine Übersichtszeichnung mit Tabelle erstellt und will nun in der Tabelle die Konfiguartionsnamen eintragen.
Das will ich natürlich nicht immer per Hand sondern automatisch machen lassen.
Wie kann ich an den Konfigurationsnamen kommen?
Hat da jemand ne Idee?
Ich will auch nicht jedesmal erst unter der jeweiligen Konfiguration erst wieder eine Tabelle ausfüllen, die die Angaben erhält.
Irgendwie muß man doch einen Verweis zum Konfi-Namen bekommen!
Hat jemand "die" Idee zur Lösung?
Habe mich natürlich schon mal bei den Beiträgen umgeschaut aber nichts gefunden.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im Teil eine neue Tabelle einfügst, kannst Du doch die vorhandenen Konfigurationen mitsamt allen unterschiedlichen Parametern automatisch aufnehmen lassen. Diese Tabelle kann dann auf die Zeichnung - ist das ein Weg?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
alex2411
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Lösungsansatz haben wir auch schon Gedacht.
Aber dann können wir auch in den Eigenschaften in der Tabelle der jeweiligen Konfi das ganze eintragen.
Wäre dann auch nicht wesentlich schwieriger.
Einen Versuch über die Excel-Tabelle werde ich mal starten, aber ich wünschte mir, wir könnte einen Verweis zum Konfi-Namen legen, so wie das bei den Eigenschaften auch geht.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine Idee hab ich jedenfalls wenn ich das richtig verstanden habe ...
also innerhalb von deiner Zeichnung möchtest du die Konfigurationen auflisten ... Ich denke mir das könnte klappen wenn du als erstes
ein swx Textfeld (später im code DIM mNote as Note) einfügst. Diesem Note musst du via TagName einen von dir erzeugtem TagNamen geben(z.b. CONFIGNAMES|TEILENUMMER) TagNames werden immer mitgespeichert wenn diese vergeben wurden...
soviel zu Schritt 1 ...
Hier #2
mit dem folgenden code kannst du die Referenzen auf die ModelDocs bekommen und die configs
Sub maina()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDrawModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                      As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView                      As SldWorks.View
    Dim sModelName                  As String
    Dim nDocType                    As Long
    Dim nErrors                    As Long
    Dim nWarnings                  As Long
    Dim cfgNames As Variant
    Dim refModel As ModelDoc2
    Dim mNote As Note
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swDraw = swModel
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Set swView = swView.GetNextView
        sModelName = swView.GetReferencedModelName
        sModelName = LCase(sModelName)
        If InStr(sModelName, ".sldprt") Then
            nDocType = swDocPART
        Else
            nDocType = swDocASSEMBLY
        End If
        Set refModel = swView.ReferencedDocument
        Debug.Print refModel.GetConfigurationCount
        cfgNames = refModel.GetConfigurationNames
        Do While Not mNote Is Nothing
                  If mNote.TagName = "CFGNAME:" & "TEILENUMMER" Then
                          mNote.SetText = "hier text aus cfgNames einfügen"
                  End If
            Set mNote = mNote.GetNext
        Loop
End Sub
mit einwenig anpassung kannst du so (wegen Teilenummer im TagNamen) eine Verbindung zwischen einem SWX Feld und einem ModelDoc incl configs erzeugen.
<omg ich bin verwirrt ... brauche Feierabend ... >
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
alex2411
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äh, jetzt bin ich verwirrt.
Ich wollte da zunächst kein Makro schreiben.
Ich wollte lediglich Verweise in meiner selbsterstellten Übersichtstabelle einsetzen.
D.h. in ein Feld soll der Konfi-Name.
So ähnlich wie das auch imTextfeld gemacht werden kann.
Nur da weiss ich wie man sich das hindängelt.
Also wenn du da ne Idee hättest wäre ich mehr als froh!
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zweifel stark daran - das es eine nicht API Interaktion zwischen deiner Tabelle und den Konfigs geben wird ....
deswegen muss ich nun passen ...
<aber bin ja nicht jeder>
Micha
