  Palettenfeature in Symbolleiste
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Palettenfeature in Symbolleiste (362 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-user,
wir haben ein Palettenfeature, das wir sehr häufig benötigen.
Jetzt hätte ich dieses gerne mit Direktzugriff in einer Symbolleiste platziert, damit ich nicht bei jedem Aufruf erst die Schalterfolge
"Extras"  "Featurepalette"  "Ordner, wo das feature drinsteht" "Feature" klicken muss.
Leider hab ich den Direktzugriff weder über Optionen, Anpassen Symbolleisten noch über das Zuweisen einer Tastenkombination noch per Macroaufzeichnung erreichen können. War auch der erste Versuch mit Macroaufzeichnung, vielleicht liegts daran.
Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee, wie ich hierzu einen Schnellzugriff erstellen kann.
Im Archiv hab ich auch nichts dazu gefunden.
Gruß Frank
Euch allen natürlich noch ein gutes neues Jahr 2006
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in der API nur das
Code:
Part.InsertLibraryFeature
gefunden.
Das fügt dir an der zuletzt gewählten Stelle das entsprechende Feature ein, du hast allerdings dabei keinen weiteren Einfluss auf das Feature (Position, Konfiguration...), das musst du alles nachträglich noch richtigstellen
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.InsertLibraryFeature "Palettenfeature.SLDLFP"
End Sub
Füge hier statt "Palettenfeature.SLDLFP" den Namen mit Pfad deines gewünschen Features ein, dann kannst du in der Toolbar einen Knopf für dieses Makro definieren.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deine Antwort.
Nach ein bisschen probieren hats jetzt funktioniert.
Gruß Frank
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
eine Frage hätt ich noch.
Ich hab das Macro jetzt soweit, dass die Skizze gleich zur Bearbeitung geöffnet ist. In dieser Skizze ist ein Text, den mann editieren muss. Kann man das Macro so umschreiben, daß das Textbearbeitungsfenster gleich aufgeht oder eine Variable mit einbauen, die beim Makrostart abgefragt und dann als Text eingefügt wird ?
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Part.InsertLibraryFeature "G:\000_Vorlagen\Werkzeuge\Laservorlagen KML\Lasertext .SLDLFP"
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("skizzentext", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
Part.EditSketch
End Sub
Im vorraus schon mal Danke
Frank
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.. also das sieht jetzt schlecht aus.
Vorhandenen Skizzentext per Makro zu bearbeiten, habe ich noch nicht geschafft, obwohl es dazu in der Hilfe folgendes gibt:
Code:
SketchText::Text
Description
This property gets or sets the text that makes up this sketch text.
Syntax (OLE Automation)
retval = SketchText.Text (VB Get property)
SketchText.Text = Value (VB Set property)
..usw.
wie gesagt, ich habs noch nicht hinbekommen, aber vielleicht hast du ja mehr Ausdauer
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Saga of Ryzom
