Thema: Sortierung der Ordner in der Konstruktionsbibliothek (1381 mal gelesen)
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage, in der Konstruktionsbibliothek habe ich mir eine Ordnerstruktur mit meinen Normteilen hinzugefügt. Im oberen Fenster sind die Ordner alphabetisch geordnet. Gibt es jetzt eine Möglichkeit das auch dem unteren Fenster beizubringen? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jan. 2006 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaPe
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaPe
Hoi zäme Nach meiner bescheidenen Meinung nach, orientiert sich die Sortierung zuerst einmal nach der Sortierung und Darstellung im Explorer. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaPe
Hallo Zusammen. HaPe, versuch mal folgendes, in "Optionen->Extras->Dateipositionen->Konstruktionsbibliothek" die Ordner rausnehmen, SWX schliessen, öffnen und die Ordner wieder "reinpappen". Als Alternative die Unterordner der Bibliothek verschieben und wieder zurückschieben. Grundprinzip ist, dass SWX die Daten wieder neu einliest, weil dies leider nicht bei jedem Start von SWX geschieht (somit auch keine alphabetische Darstellung). Gruss aus dem SolidEdge-Lager. ------------------ Gruss Andreas Ch. Stein AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hat leider nicht funktioniert. Der Ordner im oberen Fenster wird ja alphabetisch sortiert angezeigt, nur das untere Fenster weigert sich beharrlich, einen wie auch immer sortierten Zustand einzunehmen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaPe
Hallo HaPe, ich hab mal bei SWX 2006 geschaut, da scheint es die gleiche Einstellung für beide Ordnerfenster zu sein, aber 100%ig kann ich es nicht sagen. Servus
------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
