  Verknüpfungen anzeigen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungen anzeigen (397 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein SWX03 Problem.
Der Fehler tritt sporadisch auf; in letzter Zeit allerdings immer öfter.
In einer BG im Featurebaum RMT auf ein Teil und "Verknüpfungen anzeigen" wählen.
Der Featurebaum teil sich darauf hin und in der unteren Hälfte erscheinen die zu dem Teil passenden Verknüpfungen (in der Theorie).
Es kommt nun öfter vor, dass in der unteren Hälfte nur das Fenster "Eigenschaften" auf geht.
Ich muss dann im Featurebaum ALLE Verknüpfungen durchsuchen
Kennt jemand so einen Fehler??
Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 12. Jan. 2006 editiert.]
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator !
Kenne das Problem aus den älteren Versionen.(Bis SWX2005)
Ab SWX2006 führt dieser Art der Selektion und Änderung der
Parameter (z.B. Abstand) in der , auf den Doppelklick erscheinenden ,Box
bei mir zum Absturz von SWXSolidWorks .
m.f.G
WHo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von WHo an!   Senden Sie eine Private Message an WHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHo
Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator,
geteiltes Leid ist halbes Leid, heißt ein Sprichwort. Ob es dir allerdings weiterhilft weiß ich nicht, aber auf alle Fälle kenne ich das Problem genauso.
Sporatisch auf irgendeinem Arbeitsplatz. Bislang half nur ein Neustart von SWXSolidWorks.
Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee.
Gruß WHo
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion habe ich so noch nie gebraucht, weil es doch im Grunde die gleiche Info innerhalb des Ordners Verknüpfungen (s. Bild) gibt.
Es sollte über Eure Vorgehensweise eigentlich auch gehen, aber als Workaround geht es auch auf diesen Weg.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 13. Jan. 2006 editiert.]
