  SWX2005: Toolbox Definition
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX2005: Toolbox Definition (450 mal gelesen)
T-i-m-o
ka
Sehen Sie sich das Profil von T-i-m-o an!   Senden Sie eine Private Message an T-i-m-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T-i-m-o
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit einigen Toolbox-Teilen versehen und auf dem Server gespeichert. Nach erneutem Öffnen wurden aus M3 U-Scheiben "riesige" Scheiben. Die Option "Toolbox Definition bearbeiten" wird mir nicht mehr angeboten.
Hatte jemand das gleiche Problem und weiß, wie ich den ursprünglichen Zustand wieder herstellen kann?
Vielen Dank schonmal...
Gruss,
Timo
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-i-m-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob unter Extras - Zusatzanwendungen die Häckchen bei "SolidWorks Toolbox" und "SolidWorks Toolbox Browser" gesetzt sind.
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-i-m-o 10 Unities + Antwort hilfreich
hat er Dir beim Oeffnen der BG eventuell gesagt, dass er die Konfigurationen der Toolbox-Teile nicht findet und statt dessen die Default-Konfiguration einsetzt ?
Dann ist vielleicht in der toolbox.ini eine falsche Toolbox angegeben.
Aber mit deinen Infos kann man eigentlich nur grob raten
Rapti
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-i-m-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
es müsste sich so verhalten, wie Rapti geschrieben hat. Mögliche Ursache, bei Verwendung von mehreren Rechner, auf denen die Toolbox mit unterschiedlichen Pfaden installiert ist. Bsp: Rechner A Toolbox lokal auf c:\solidworks\toolbox installiert und Rechner B Toolbox lokal auf d:\toolbox. Wird jetzt die BG auf Rechner A gespeichert und auf Rechner B geöffnet, sucht er die Toolbox-Teile unter c:\solidworks\toolbox und findet sie nicht. Daraufhin nimmt SWXSolidWorks die Defaultkonfiguration der Normteile, was zu dem beschriebenen Effekt führt.
Gruß HaPe
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-i-m-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte jemand anderes vor Dir das Toolboxteil in Verwendung, bekommst Du Deine Änderung nicht gespeichert. Deshalb ist beim nächsten Öffnen auch die Konfiguration nicht da und SXW nimmt die gerade in dem Teil aktive Konfiguration.
Eine Patentlösung für das Problem gibt es nicht. Wenn Du im Forum mit "Toolbox" suchst, wirst Du brauchbare Lösungen finden, und Du muß Dich nur für eine entscheiden.
Viele Grüße!
T-i-m-o
ka
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten. Das eigenartige bei der Geschichte ist jedoch, dass ich weder einen anderen Rechner benutze, noch jemand anderes auf meine Dateien zugriff (Toolbox und Bauteile). Zwischen speichern/schließen und erneutem öffnen war tatsächlich nur eine Zeitverzögerung.
Leider kann ich dieses Problem auch nicht reproduzieren. Ich vermute nun jedoch, dass es daran lag, dass ich die Bauteile auf dem Server bearbeite (Festplatte mal wieder voll).
Da wir jedoch mit dem offiziellem Support noch ein paar mehr Probleme zu klären haben werde ich auch dieses wohl dort angeben müssen. Ich habe nur gedacht, dass ich hier eine schnellere Lösung finde
Sodenn, danke nochmal...
Gruss,
Timo
[Diese Nachricht wurde von T-i-m-o am 11. Jan. 2006 editiert.]
