  Was bedeutet denn Encompassing...
Autor Thema:  Was bedeutet denn Encompassing... (684 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
4GB RAM<P>Windows 7 32bit
SWX 2008/2010
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder das "E" im Kreis hinter einem Maß? Hab ich bisher noch nie gesehen.
Danke für die Aufklärung!
caxman
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
noch Logocad
Triga 4.1SP2
wahrscheinlich bald SWX
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
encompassing  umgebend,umgreifend
was das in SWXSolidWorks bedeutet, kann ich leider auch nicht sagen.
Tamara
caxman
SWX 2008/2010
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramara,
Danke, aber ein Wörterbuch habe ich auch.
Ich meinte natürlich auf SWXSolidWorks bezogen (oder technisch eben), nicht von der Übersetzung her!
caxman
DS-Koeln
Sehen Sie sich das Profil von DS-Koeln an!   Senden Sie eine Private Message an DS-Koeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DS-Koeln
- P4 3.0 GHz (ACPI Multiprocessor)
- 2.00 GB RAM
- NVIDIA Quadro FX 700
- div. Acad-Versionen
- SWX 2006 SP aktuell
- SWX 2007 SP aktuell
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
@caxman
im Hoischen findest Du da was im Abschnitt "6.3.6 Prüfen der Paßmaße durch Grenzlehren". Dort steht u.A.
"... An Formelementen mit Paßfunktionen ist vorzugsweise das Hüllprinzip anzuwenden. Die entsprechenden Paßmaße sind dann mit dem Symbol "E"(im Kreis) engl. Envelope zu kennzeichnen..."
Ist wohl das, was Du suchst.
Denis
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat etwas mit dem Tolerierungsgrundsatz zu tun.
Entweder man verwendet das Unabhängigkeitsprinzip nach ISO 8015, wonach Form- und Lagetoleranzen unabhängig voneinander geprüft werden oder das Hüllprinzip DIN 7167. Dabei müssen z.B. für eine zylindrische Fläche die Abmaße innerhalb eines Hüllzylinders liegen (wobei auch Form- und Lagetoleranzen mit berücksichtigt werden).
Soll für ein Maß explizit das Hüllprinzip gelten, wird das Maß mit einem E in einem Kreis gekennzeichnet.
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
