 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Projizieren (2105 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3 SolidWorks office Professional 2007 CINEMA 4D R9
erstellt am: 10. Jan. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Teddibär meint, du sollst auf deiner neu erstellten Ebene eine Skizze öffnen und per Befehl "Modellkanten übernehmen" (siehe jpg 2. Symbol von oben) die Skizzenelemente übernehmen (proj I zieren  ) Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
kurze schritt für schritt anleitung: neue skizze auf ebene erstellen danach die zu projezierenden kanten anwählen projizieren fertig oder neue skizze auf ebene öffnen skizze mit zu projizierende elemente im featuremanager einblenden elemente der skizze anwählen und projizieren sollte es nicht funken, kannst du in deinen pms meine telefonnummer finden gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern auf der Mitte linear Aufgetragen, leider gibt es nicht die Möglichkeit, das die beiden Richtungen in die gleiche Richtung laufen können oder ist das nicht korrekt. Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntest. Mit freundlichen Grüßen UGMANX
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
Hallo UGMAX, mach doch eine Skizze für das eine Feature und eine weitere Skizze für das zweite Feature. In einer geht es meines Wissens nur in zwei verschiedenen Richtungen. MFG Robert Hess. P.S. Seit Ihr bei Altdatenübernahme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UGMANX
die zweite richtung dient nicht dazu 2 verschiedene konturen gleichzeitig auszutragen sondern um eine kontur von einer ebene aus in 2 richtungen mit verschieden abständen das was du möchtest, sind 2 verschiedene konturen in die selbe richtung, mit verschiedenen abständen dazu must du 2 feature machen, du kannst ja die skizze so oft verwenden wie du möchtest gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
