| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Unterbaugruppe mit Zeichnung kopieren (312 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten stark mit vorbereiteten Standardbaugruppen. Oft sind diese nicht komplett und werden auftragsbezogen angepasst. Und evtl. hat ja einer von Euch eine Lösung zu folgendem Problem: In einer Baugruppe ist eine Unterbaugruppe verbaut. Nun soll diese Unterbaugruppe mit zugehöriger 2D-Zeichnung in der Baugruppe kopiert werden. Und zwar mit allen Verknüpfungen. Also wie der Befehl "ersetzen", nur das danach die Unterbaugruppe zweimal in der Baugruppe vorhanden ist. Ideal wäre natürlich, wenn die neue Unterbaugruppe und die Zeichnung einen neuen Namen hätte. Danke, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hi! Wie wärs damit: Kopiere zunext deine UG nochmal in die BG, so dass dieselbe UG darin 2x vorhanden ist. Dann kopiere mit dem SWX -Explorer die Zeichnung und zugehörige UG, so dass diese UG die gewünschte neue Numemr bekommt. Dann kannst du in der BG eine der beiden UGs ersetzen durch die neue Nummer. Bitte darauf achten, dass nicht alle refernzierten Kopien ersetzt werden (kein Häkchen im entspr. Feld!). Da vorerst noch beide UGs gleich assuehen hat sich in der BG bis zu diesem Zeitpunkt nix geändert. Nun kann die UG mit der neuen Nummer geändert werden. Hoffe etwas geholfen zu haben. Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fredy, bisher kopieren wir die UG nochmal in die BG. Dann muß diese wieder neu verknüpft werden. Darum der Gedanke sie mit den Verknüpfungen zur BG zu kopieren. Vielleicht hier noch etwas mehr wie wir arbeiten. Unsere Maschinen haben auswechselbare Werkzeuge. Jedes Werkzeug ist eine eigene UG. Oft wird aus dem ersten Werkzeug das nächste erstellt. Es wird also das erste Werkzeug konstruiert und in die BG verbaut. Dann wird eine Kopie des Werkzeug's erstellt und dann angepasst. Zum Schluß gibt es in der BG verschiedene Konfig's und jede zeigt die BG mit einem anderen Werkzeug. Da die Werkzeuge meist nicht einfach über Ebenen verknüpft sind und auch in verschiedenen Positionen verfahren werden, wäre es eine Erleichterung diese Verknüpfungen nicht immer neu zu erstellen. Zusätzlich wären alle Werkzeuge identisch mit der BG verknüpft. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
