  SWX und Absturz bei Routing
Autor Thema:  SWX und Absturz bei Routing (285 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 10. Jan. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
wir benutzen das Routing, um elektrische Verbindungen herzustellen.
Das Ganze Routing-Modul scheint aber ziemlich instabil zu sein.
Ich habe auf min. drei Rechner das gleiche Problem. Manchmal stuerzt SWXSolidWorks beim Erstellen der Baugruppe, beim Auswaehlen der Routing-Komponente ab. Man kann noch sehen, dass zwischen Featurebaum und Auswahldialog umgeschaltet werden soll, d.h. die Darstellung auf dem Monitor ist partiell erfolgt. Dann schliesst sich SWXSolidWorks komplett mit der Fehlermeldung, sich an den Support zu wenden.
Wenn das einmal passiert ist, scheint nur ein Loeschen der temporaeren/lokalen Dateien und ein Reboot zu helfen. Danach hilft es, wenn man die Reihenfolge bei der Auswahl der Komponenten wechselt.
Hat jemand gleiche/bessere Erfahrungen?
Was koennen wir tun, um Stabilitaet zu erhalten?
Viele Gruesse
Juergen
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn Dein Vertriebspartner dazu? Wenn es sich wirklich so unbenutzbar benimmt, sollte er sich darum kümmern. Funktioniert denn sonst alles?! Ich kenne nur die früheren Versionen, dort war allerdings eher die Bedienung    das Problem und nicht die Instabilität.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
