  Brauche Hilfe bei Bibliotheksfeature
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Brauche Hilfe bei Bibliotheksfeature (5768 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 09. Jan. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freistich.zip
Ich habe versucht, ein Bibliotheksfeature
für einen Freistich DIN 509 - E zu erstellen,
aber ich komme irgendwie nicht weiter.
Ich habe das Feature und eine Welle, auf die
ich das Feature anwenden will hochgeladen.
Ich weiß, die Maße des Freistichs stimmen nicht.
Im fertigen Feature will ich eine Tabelle mit
allen Maßen der DIN anlegen.
Ich möchte den Freistich auf beiden Seiten der
Welle anbringen, aber es funktioniert nur auf einer
Seite.
Man muss zuerst die Zylinderfläche anklicken, dann
die kreisförmige Kante, an der der Freistich erscheinen
soll. Auf dem Vorschaubild sieht, man diese Kante
leider nicht, weil sie durch das Feature weggeschnitten
wird.
Das Feature funktioniert auf der Welle nur auf der Seite,
auf der ich auch es im Basisfeature definiert habe. Das
Problem scheint mir zu sein, dass das Feature nicht
"herumgedreht" wird, wenn ich es auf die andere Seite
anwenden will.
Wie bekomme ich es hin, dass es bei allen Wellen funktioniert,
egal in welche Koordinatenrichtung die Welle zeigt?
Wäre Prima, wenn ihr euch das Feature mal anschauen
könntet.
Gruß, Jens
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Jan_01.zip
habe das Ding mal anders aufgebaut! Maße sind frei gewählt!
Jan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
schau dir mal die beispiele dort an
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Jenskl
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Mühe!
Das Bibliotheksfeature von Jan ist ähnlich aufgebaut,
wie die, die man auf der von Martin verlinkten Seite
findet.
Für DIN 509 - Form E geht das so ganz gut. Ich denke,
besonders die anderen Formen lassen sich leichter mit einem
Rotationsfeature erzeugen.
Aber vielleicht ist das Rotationsfeature für diesen
Anwendungsfall doch nicht geeignet!?
Den Ansatz für mein Bibliotheksfeature habe ich von
den O-Ring-Nuten aus der SWXSolidWorks-Design-Library.
Gruß, Jens
Jenskl
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keine eine Idee?
Wie macht ihr das denn mit den Freistichen?
Oder benutzt man heute keine Freistiche mehr??
Gruß, Jens
Brummbaer
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Brummbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Brummbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brummbaer
erstellt am: 14. Jan. 2006 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann beim Einfügen eines Bibliotheksfeatures die Ausrichtung
auswählen, d.h. diesen gelben Pfeil anklicken, manchmal ist es
schwer zu erkennen, in welcher Position sich das Bibliotheksfeature
befindet.
Vielleicht wäre es mit einem Makro einfacher bzw. übersichtlicher oder
das Bibliotheksfeature müsste auf eine andere Art erstellt werden.
mfg Brummbaer
