  Wieder mal Grafikfehler
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wieder mal Grafikfehler (1488 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben Grafikfehler beim Skizzieren im Teil. Neu erstellte Linien oder Maße sind während des Erstellens nicht sichtbar (keine Vorschau), man sieht sie erst nach Fertigstellung. Schliesst man die Skizze und öffnet sie wieder, ist eine Zeitlang alles OK.
Das ganze passiert auf einer HP XW4200 mit 2GB Ram und Quadro FX540, W2k SP4, unter SWXSolidWorks 2006 SP2.0.
Als Grafiktreiber habe ich die zertifizierten 6.14.10.7184 und 7185(findet man nur wenn man HP anstatt NVIDIA angibt?!?)ausprobiert.
Bin ziemlich ratlos.
Doc
PS: Ein Gutes Neues Jahr Euch allen.
[Diese Nachricht wurde von DOC am 09. Jan. 2006 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht zu viele Umstände macht, dann versuch es mal mit dem aktuellen Beta-Treiber...
de.nzone.com/object/nzone_downloads_rel70betadriver_de.html
Ist im Treiber selber SWX als Profil ausgewählt?
www.workstation-center.de
DOC
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hburkhardt,
das mit dem beta treiber versuch ich noch, danke für den Tip.
Im Treiber ist unter OpenGL -Anwendungen Solidworks eingestellt, was aber nur als Admin sichtbar ist. Öffnet der User (Hauptbenutzer) den Dialog, so ist das Feld inaktiv. Es würde mich ja schon interessieren, welche Einstellungen in diesem Fall greifen.
Doc
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DOC,
kann das bestätigen, allerdings trat der Fehler bei mir erst nach der Instalation von SW 2006 SP 3.0 auf. Verwende den gleichen Treiber, bin Probehalber zurück auf den Treiber 4.3.5.1 gegangen, ohne veränderung.
Zurück auf 7.1.8.4. Dann, nach anraten vom Support, zurück auf SP 2.0. Momentan alles ok. Gib bitte Info, ob der Betatreiber erfolg hat.
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 10. Jan. 2006 editiert.]
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Howdy,
hab das gleiche nervige Problem. Treiber 81.67 hat es auch nicht gebracht, daher glaub ich eher dass es an SWXSolidWorks liegt.
Wäre trotzdem gut, wenn einer eine Lösung findet.
Gruß Michael
Frank Zietz
SW 2016 SP4(6;)), Eigenbau, i7 965 3,6GHz, 8GB Ram, Firepro W5000, Samsung Pro850 256GB, Win 7 64bit, ; Lenovo ThinkPad W520 ,i7 2670 2,2GHz, 16GB Ram, Quatro M2000, Samsung Pro 850 256GB Win 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
An Alle,
das Problem scheint bei SW erkannt zu sein. Es gibt eine entsprechende SPR für SP 4.0.
Frank
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc
"Im Treiber ist unter OpenGL -Anwendungen Solidworks eingestellt, was aber nur als Admin sichtbar ist. Öffnet der User (Hauptbenutzer) den Dialog, so ist das Feld inaktiv. Es würde mich ja schon interessieren, welche Einstellungen in diesem Fall greifen."
Versuch mal : Start : Systemsteuerung : Anzeige
zu Öffnen NICHT Doppelklicken Sondern
linke Maustaste Markiernen , dann "Taste Pfeil nach oben Drücken und gedrückt halten ( Taste über Strg links )
dann Rechte Maustaste, Ausführen als Administrator dann hast Du als Benutzer AdminRechte, und siehst dann die Anzeige wie Du sehen willst.
Gruß Uwe
DOC
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
wow, coole Sache, Unities sind unterwegs, danke.!
Doc
DOC
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Mittlerweile haben wir so einiges ausprobiert:
-Software OpenGL
-neuester zertifizierter Treiber (7184)
-neuester whql Treiber (8167)
-neuester beta-Treiber (8212)
-HKCU Key von SWXSolidWorks gelöscht (auf Standard zurückgesetzt)
und nichts hat Besserung gebracht!!!
Es sieht ein bisschen so aus als wären es diese speziellen Teile, da es damit auch auf anderen PC´spassiert.
Wir können es glaub ich forcieren, wenn man eine offene Kontur skizziert und die beiden Endpunkte des Linienzugs verschmelzt.
Danach muss man mit dem Bemassungswerkzeug Maße erstellen, dann tritt der Fehler auf.
Vielleicht kann jemand den Fehler reproduzieren, ich jedenfalls bin ziemlich ratlos.
Doc
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du dich mal an den SWX Support wenden, ggf mit einem hübschen Video (SolidWokrs Rx)...
und bevor du das machst (damit SWX nicht meint es ist die GraKa) ggf dir ein GraKa Testtool besorgen welches die GraKa einwenig beschäftigt (für eine längere Zeit )...
auf die schnelle habe ich nur cinebench gefunden s. http://www.maxon.net/    -> pages/download/cinebench.html
aber es gibt bestimmt noch andere die expliziet für GraKa dauertest sind.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
madonion.com ist der Spezialist für Graka benchmarks
Grüssle
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ICh will jetzt nicht auch noch kluge Sprüche machen, sondern nur einen Beobachtung weitergeben:
Wir haben ungefähr 20 mal die XGL980 im Einsatz. Bei einer Maschine (P4 irgendwas)tauchen bei mir die gleichen Effekte auf wie oben beschrieben oder früher schon von STefan B. Ich habe, ähnlich wie die Vorredner alles mögliche mit allen möglichen Treibern und Einstellungen probiert aber ebenfalls keine Besserung. Daher kann ich eigentlich auch nicht sagen es liegt an SWX. Natürlich ist es trotzdem möglich, aber warum bei einer einzigen von 135 Workstation  . Ich tippe eher auf eine unglückliche Verkettung dummer Zufälle im Windows-Umfeld. Als Beleg: Der Fehler war mit 21" Röhre nicht und trat erst beim Wechsel auf einen TFT auf  (auch dass hat überhaupt nichts zu sagen.) Manchmal kann man einfach nur verzweifeln aber ich lass mich nicht unterkriegen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
www.pssv-dud.de/
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
Wo du gerade TFT sagst ... Ich hatte mal so'nen xxxxx das ich mir einen [wunderschönen] splash screen gebastelt habe.... welcher dann auf einem TFT allerdings nicht mehr [wunderschön] war .. am Ende stellte sich als Ursache herraus das es an der DPI Einstellung  unter WinX lag -damit der User besser lesen konnte hatte er die Einstellung nach oben geändert (soll kein Vorwurf an den User sein).
Eigentlich will ich auch nur sagen das es eine Ursache für Fehlerhafte Darstellungen sein kann ...
(nur die Form auf welcher mein Bild lag wurde vom TFT skaliert -  nicht das Bild selbst - und da ich !depp! die Hintergrund Farbe nicht wei? hatte sah es xxxx aus --- aber auch nur deswegen aufgefallen)
Micha
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DOC:
Wurden in letzter Zeit bei euch irgendwelche Updates gemacht? (Windows, SolidWorks ?)
Sehr seltsam was da zurzeit für Grafikprobleme auftreten...
Da ist eine Verbindung zu einem SWXSolidWorks-problem natürlich nicht ganz auszuschließen. Ich werd mal schaun ob wir hier die einzigen sind die solche Probleme haben.
-hold the line-
->dream believe dare do!<-
Thargor
Sehen Sie sich das Profil von Thargor an!   Senden Sie eine Private Message an Thargor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thargor
SW 2006 SP4
Windows XP SP2
P4 3GHz
1,7GB RAM
NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Hab auch das Problem mit den Linien (schon mal weiter unten berichtet). Hab jetzt durch Zufall eine "Lösung" gefunden:
Wenn in der Skizze mal wiederdie Linien unsichtbar werden, ziehe ich ein x-beliebiges Teil aus der Toolbox ins Hauptfenster. SWXSolidWorks bringt ne Fehlermeldung, das einfügen im Skizziermodus nicht möglich ist. Ok klicken, und siehe da, alle Linien sind wieder da und bleiben es auch...
Hoffe, es hilft jemanden.
Jens
Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen.
