  Bildschirminhalt in Druckauflösung abspeichern
Autor Thema:  Bildschirminhalt in Druckauflösung abspeichern (1025 mal gelesen)
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 08. Jan. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern die aktuelle Bildschirmansicht einer Baugruppe / eines Teils per "Speichern unter..." in einer Bilddatei (JPEG/TIFF) ablegen, um sie später in einem Dokument als Bild einfügen zu können. Allerdings ist die Auflösung gräßlich schlecht :-( - man erkennt manche Details gar nicht mehr. Kann man irgendwie SolidWorks davon überzeugen, die Bilddateien in einer Auflösung größer 96dpi und einstellbarer Größe zu erzeugen? PhotoWorks lässt dies beim "Rendern in Datei" ja zu. Ich brauche aber für Dokumentationszwecke kein schickes gerendertes Bild, sondern lediglich die dreidimensionale Bildschirmansicht in Druckqualität...
Danke für Eure Tipps!
KarstenDD
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ja, ein leidiges Thema. Ich hab zu diesem Zweck ein Makro namens Hochauflösendes Bitmap speichern geschrieben, dass findest du auf der MakroMania-Seite (ist die Nummer 18)
Das hat allerdings auch seine Grenzen, zum einen beim lokalen Plattenplatz, zum anderen bei der erreichbaren Grafikkartenauflösung; irgendwann kommt eine Grenze, da gibt SolidWorks bzw. der Grafikspeicher einfach nicht mehr her.
Wenn es dann noch besser sein soll hilft nur der Umweg über die Zeichnung: leeren Vordruck laden, Ansicht des Modells so einfügen, wie man es haben will und auf schattiert stellen, dass ganze als als farbiges TIFF (nicht JPEG, das ist immer Bildschirmscreenshot) als "Aufnahme drucken" speichern. Dabei gehen allerdings Schatten und Texturen verloren, also auch nur ein Kompromiss.
Also bleibt auch von deiner Seite aus einen Verbesserungsvorschlag schreiben, vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal das hochauflösende Speichern von Modellen als JPEG/TIFF
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
...am schönsten wäre es, wenn das Speichern als PDF die eigentlichen Vektoren speichern würde und nicht ein Screenshot!!! (So, wie es bei den 2D Zeichnungen passiert)
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
da gibt es noch einen Workaround:
ein leeres Zeichenblatt erstellen, die entsprechende Ansicht als "aktuelle Modellansicht" einfügen, Darstellung auf farbschattiert einstellen und dann speichern unter - TIFF mit der Option "Aufnahme drucken". Dann kannst du mit den DPI spielen.
Gruß Franz
KarstenDD
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten! :-) Ich werde das Makro einmal ausprobieren. Für Dokumentationszwecke braucht man halt mal hin und wieder so ein Bildchen.
Wieder mal etwas, was man auf SWXSolidWorks schieben kann, und ich dachte schon, ich bin zu blöd.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Klasse Forum hier!!!
