 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Energieführungskette 2-D (564 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 08. Jan. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hab ein Problem mit unseren Energieführungsketten. Bin dabei Vorlagen zu erstellen, aber leider ist auf der 2-D Ableitung der zirkularen Kette die Alternativposition nicht richtig dargestellt. Es wird nur das Endstück dargestellt, aber nicht die Kette selbst Könnt ihr mir bitte erklären wieso das so ist?? Hab die Kette als BG, und würde das wenn mgölich auch gerne so lassen. Die lineare hab ich als ET gemacht... (würde aber Schlussendlich dann auch eine BG werden sollen).. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat echt niemand ne Erklärung?? danke für eure Hilfe!! mfg Chris PS: wir haben diese Geschichten auch mit anderen Bauteilen bei uns.. zb Seile die sich je nach Hubhöhe über eine externe Referenz neu berechen... im 3D haut das hin. Einmal Strg-Q und alles passt, aber leider ist's auf 2-D anders... danke....
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 09. Jan. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Da gibt es wohl das Problem, daß SWX nicht zweimal das gleiche Bauteil in der gleichen Konfiguration verschieden anzeigen lassen kann, was ja eigentlich auch ganz normal ist. Wenn Du jetzt von Deiner Kette eine zusätzliche Konfiguration machst und diese in der entsprechenden Alternativposition einstellst, bekommst Du auch in Deinen Zeichenansichten gute Ableitungen. HTH
------------------ S. Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gentic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Zitat: Original erstellt von Kranbauer: Bitteschön hier in 2005...mfg Christian
thanx alot! 10UUUUUUUUUUs ------------------ Wieso schlafen Eichhörnchen im Winter auf dem Bauch? Damit die Nüsse warm bleiben :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
wärs eigentlich nicht möglich so ne kette komplett zu haben.. damit man sie auch physik. bewegen kann? ------------------ Wieso schlafen Eichhörnchen im Winter auf dem Bauch? Damit die Nüsse warm bleiben :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
