  Farben Darstellen von mehreren Parts im Part
Autor Thema:  Farben Darstellen von mehreren Parts im Part (529 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 07. Jan. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde
Ich arbeite gern im Part und lade mir Importe
oder auch SWX_Parts hinzu.
Leider stellt mir SWXSolidWorks im Drahtmodus nicht die
entsprechenden Farben dar, welche ich im
Rendermodus habe.
Weiß jemand, ob`s doch möglich ist, die Farben
im Drahtmodus darzustellen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Martin
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 08. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mehreren Parts in einer Baugruppe geht das auf jeden Fall.
Aber bei mehreren Volumenkörpern im Teil, fürchte ich, nicht.
Gruß, Jens
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 08. Jan. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist darunter zu verstehen?
Kann mir das jemand erklären.
Wann wird es angewendet und welche Vorteile hat dies?
Werner
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 08. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Ich bin etwas V5 geschädigt. Dort kann man
immer in einem Part ein neues erstellen.
Das Ursprungspart kann man ZB.nicht löschen
weitere neu erstellte Parts sind in gewisser-weise
unabhängig voneinander.
Das hat Vorteile in der Variationsmöglichkeit.
(Musterbefehle; Eigenständigkeiten)
Ganz zum Schluß werden dieses Parts mit dem
Hauptpart (dem eigentlichen Teil also)verbunden.
(Addition..Subtraktion..etc)
Das ganze bringt mehr Übersicht;gestalterische
Möglichkeiten und Sicherheit in der letztendlichen
Änderbarkeit.
Hoffe ich konnte die Sache einigermaßen verstänlich
machen..
Gruß  Martin
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner:
Werner
Schau Mal in der SolidWorks-Hilfe unter Mehrkörper (im Index), da wird dir geholfen.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach..eine flache Struktur. Nicht ewig
aneinander gereite Baugruppen und Unterbaugruppen.
Im Werkzeugbau finde ich das sehr sinnvoll.
Martin
