 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Server-Installation 2006 (856 mal gelesen)
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 06. Jan. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen; Als Erst-Server-Installierer komme ich mit dem Verwaltungs-Werkzeug nicht ganz klar. Scheinbar kann man hier nur zwischen SolidWorks SolidWorks-Office SolidWorks-Prof. unterscheiden. Wir haben jedoch zusätzlich zum einfachen SolidWorks auch eine Photoworks-Lizenz. Wo kann ich einstellen, daß zusätzlich zum SolidWorks auch noch das Photoworks installiert werden soll? Außerdem habe ich immer noch nicht kppiert, wie nach Erstellen des Administrtor-Abbildes und Koieren der Installationsdaten auf den Server die eigentliche Installation und das Aufspielen der SP's auf den Clients funktioniert. Danke im voraus Thomas
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, zum letzten Teil Deiner Frage habe ich mal eine Installationsanweisung angehängt, gilt zwar für 2005, aber ich denke, mit 2006 wird's ähnlich laufen. PhotoWorks kann dann zusätzlich auf einem Client lokal installiert werden. Viel Erfolg! ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
In diesem Fall kann muß man SolidWorks auswählen und über Anpassen PhotoWorks auswählen. Für das Erstellen von Admin Image und dessen Update gibt auf der Support Seite von SWX eine ausführliche Beschreibung. Meine Empfehlung ist mittels eines cmd Files die Installation durchzuführen (Beispiel anbei).
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hi Thomas, wir installieren immer Office und da ist der Button scharf, wenn nur SolidWorks ausgewählt ist und weiter geklickt wird, kommt dannach nochmal eine Auswahl für die Zusatzanwendungen (so war es früher <2004). Ansonsten über msiexec starten! dabei SNR für SolidWorks und SNR für PhotoWorks in den String mit reinschreiben. Gruß Ingo
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Na dann ist es ja so wie bei uns, das Admin Image als Office instalieren und später bei Clientinstallation auch Office nehmen damit die Office Toolbar verfügbar ist zum leichten Ein- und Ausschalten der Addons. ------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo, Seit der Version 2005 kann man sich ja Lizenzen ausleihen (ja, ich weiss, das hat noch nichts mit dem Thema hier zu tun). Wir haben SolidWorks Prof. Um eine Komplette Lizenz auszuleihen, müssen wir sowohl SolidWorks wie auch ein Prof. Lizenz ausleihen. Ich glaube kaum, dass dich SolidWorks an der Installation von SolidWorks Prof. hindert. Du kannst dann einfach die Module, für welche du keine Lizenz hast, nicht verwenden, da wird er dann rekalmieren. Als einfach SolidWorks Prof. Anwählen, und alle Module welche du nicht hast deaktivieren. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi OM Habe jetzt mal das Admin-Abbild mit SWX -Office gemacht. Werde mal testen, ob man dann auf den Clients entsprechend nur Solid- und Photoworks installieren kann. Mal sehen wie's so wird. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf L. Mitglied Admin
 Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Moin, moin, die Konstelation bei mir: ca. 25 Rechner auf denen SW installiert/gepflegt werden muß. Netzwerk ist eine W2K-Domäne, die Client's WIN XP/W2K. Floating-Lizenz. Meine Lösung um den Arbeitsaufwand in einem erträglichen Rahmen zu halten: Adminabbild auf dem Server erstellen - Istallation mit /a für Adminabbild starten Dabei werden auch verschiedene Parameter abgefragt, die ich dann auch entsprechend eingebe. Damit das Ganze dann hinterher auch sauber funzt nutze ich aus dem Office Resorce Kit den Custom Installations Wizard. Der protestiert zwar so ein klein ein wenig, daß er "mißbraucht" wird, aber darüber gebe ich z.B. optionale Einstellungen in die Registry mit. (habe ich vorher aus einer Probeinstallation gezogen und "unwichtige" Dinge gelöscht. Der Wizard erstellt eine *.mst-Datei. Genau diese Datei und natürlich das msi.File nutze ich dann um eine Installation über Gruppenrichtlinien durchzuführen. Die Software wird dabei dem Anwender zugewiesen. OK, das gibt mal ein bißchen heftige Netzlast, aber das ist zu verschmerzen! Rechner ein oder zwei mal booten und schon wird die Software draufgebruzelt/entfernt. Achtung: Virenscanner sollten dabei deaktiviert werden. Alle Installationen sind identisch. Genauso lassen sich dann die alten Versionen wieder von der Platte putzen. Auch andere Software verteile ich auf diese Art. Weiterer Vorteil, wenn ja mal eine Anwendung "geschossen" ist gibt es zumindest im Officebereich die Möglichkeit "erkennen und reparieren" sehr praktisch und spart wirklich viel Arbeit, zusätzlich brauchen die Anwender nur "Benutzer" zu sein. Einen Nachteil hat das Ganze: es gibt reichlich Software, dich sich nicht an die Konvetionen von MS hält und nach der Installation in das Programme- verzeichnis schreiben möchte. Das ist als "Benutzer" nicht möglich! Ich hoffe das irgendwann auch die letzten Hersteller von Software mal kapieren das in einem Netz nicht jeder Anwender auch "Admin" sein sollte!! Im Zweifel kann man dem Anwender dann das "Ändern" Recht für entsprechende Verzeichnisse geben. Also ich hoffe das bringt das hilft ein bißchen weiter. Ich bin nicht so sehr häufig hier, aber ich werde natürlich jetzt mal nachsehen, ob es noch weitere Fragen zu dem Thema gibt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Ralf Ja mit der Client Serverinstallation ist das soeine sache. Mann ist hierbei auf die korrekte Funktionsweise ser MSI.EXE (Microsoft Installer) angewiesen. In der Vergangenheit gab es manche speziellen Probleme damit. Bisher konnte ich aber keine für SWX 2006 feststellen. Ich habe die einen Teil der Doku zur Installation angehängt. In dem letzten bild kannst Du die Zusatztmodule ("Add ins")installieren. Ich hoffe das hilt Dir weiter... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Moin, moin, Alex, Danke! Im Prinzip hast Du Recht, daß es mit SW2006 bei der Installation keine Probleme gibt! Bis auf ein kleines Detail, die Benutzerrechte des Anwenders! Er Muß mindestens über "Hauptbenutzerrechte" verfügen, sonst funktioniert der Bohrungsassi nicht. Das liegt daran, das er in dem "Data-Verzeichnis unterhalb von "Programme" Eintragungen machen möchte! Da bei mir die Benutzer auch wirklich nur "Benutzer" sind, kommt es eben genau an dieser Stelle zu Problemen, wie mit der einen oder anderen Software auch! Es reicht aus den Benutzer bei der ertsen Verwendung zum "Hauptbenutzer" zu machen. Danach kann der Benutzer wieder "Benutzer" werden. Es würde mich schon mal interessieren mit welchen Rechten die Anwender in verschiedenen Netzen tätig sind! Bei mir sind es bis auf wenige Ausnahmen nur "Benutzer", einige wenige (Softwareentwickler) haben lokale Adminrechte. Das hat sich bisher bei den ca. 120 Rechnern hier im Netz bewährt, aber eben auch Nachteile bei größeren Installationen, wenn die Spezifikationen nicht eingehalten werden! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
