 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Zuckungen beim Spaceball 5000 (507 mal gelesen)
BionicOne Mitglied Ingenieur/CAD-Konstruktion
 Beiträge: 90 Registriert: 23.06.2004 SWX 2007 SP4 Win XP64 4 GB Ram Quadro FX 3500 Pentium C2Duo Spaceball 5000
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich nutze den Spaceball 5000. Ab und an zuckt eine Ansicht in SWX ein Stück weiter, so als ob ich den Spaceball ein Stück bewegt hätte. D.h. die Ansicht dreht sich ein kleines Stück. Manchmal eine ganze Weile nicht, dann wieder alle paar Sekunden. Sehr ärgerliche Sache. Ich kann das zwar vermindern wenn ich die Sensibilität runtersetze, allerdings bewegt sich dann auch alles deutlich träger. Das passiert übrigens auch wenn ich Texte tippe. Dann wird plötzlich in einem Fenster die Schaltfläche gewechselt. Unangenehm wenn man tippt ohne hin zu schauen. Irgendwelche Vorschläge ? Thx, BionicOne ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Einen Reset durchführen?! Manchmal kann es passieren, dass wenn man den Rechner hochfährt und jemand/oder etwas auf dem SB draufliegt, die Nullposition falsch gesetzt wird, dann kann es zu einem solchen dauerdrehen kommen. Spaceball einfach mal rumdrehen, ich glaub da steht die Tastenkombi für den Reset drauf. Hoffe das hilft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hört sich ja recht gut an, ich finde diese Kombination nur nicht. Kannst Du mir diese Kombination nennen. Obwohl ich das Ding sehr schätze schmeisse ich es sonst gleich aus dem Fenster... Thx, BionicOne ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
also bei der spacemouse gibts bei dem treiber so einen knopf... schau mal da unten rechts bei der uhr ob da so was dabei ist ------------------ Wieso schlafen Eichhörnchen im Winter auf dem Bauch? Damit die Nüsse warm bleiben :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
aus der Online Hilfe: """"""""""""""""""""""""""""""""" Das Anklicken des Tastenfeldes Bewegungseinstellungen führt zu einem Fenster mit weiteren Einstellungen.
Weitere Funktionen: Genauigkeit Diese Funktion interpretiert die Bewegungsdaten des 3D-Controllers in linearer und nicht-linearer Weise. Die Einstellungsmöglichkeiten variieren von sehr exakter Steuerung mit langsamen Objektbewegungen bis zu einer unmittelbaren Steuerung mit einer entsprechenden Beschleunigung des Modells. Schwellenwert Der Schwellenwert regelt die kleinste Auslenkung der Kappe, den der 3D-Controller der Anwendung übergibt. Eine Erhöhung dieses Wertes kann sinnvoll sein, wenn der Controller später ansprechen soll. Gerät zurücksetzen Kalibriert die Nullpositon des Gerätes bei versehentlichem Driftverhalten des Bildschirmobjektes neu. Einzelne Achsen (De-)Aktiviert individuelle Translationen und Rotationen. Ebenso lassen sich Empfindlichkeiten indiviuell regeln. Orientierung Auswahl des Orientierung Fensters. Standard wiederherstellen Aktiviert die Grundeinstellung der Bewegungseinstellungen. """""""""""""""""""""""
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Habe den Spaceball jetzt mal mit dert genannten Schaltfläche zurückgesetzt. Das seltsame ist nur das ich am 23.12.05. aufgehört habe zu arbeiten, da war auch noch alles in Ordnung und am 02.01.05. litt mein Spaceball plötzlich an unerklärbaren Zuckungen. Nun ja, mal schauen obs geholfen hat. Thx, BionicOne ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BionicOne
Hallo BionicOne, genau das beschriebene Problem hatten wir auch. Es betrifft einen bestimmten Seriennummern-Bereich von SpaceBalls und ist bei 3Dconnexion bekannt. Das Firmware-Update 3DxFlash von 3Dconnexion hat Abhilfe gebracht. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheint geholfen zu haben. Ich verteile dann mal Unities. Sollte er (der Spaceball ) doch noch mucken, so melde ich mich wieder. Und jetzt gibts erst mal Unities... Thx, BionicOne aka Michael ------------------ Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
