  Durchmesser trotz wInkliger Schnittansicht
Autor Thema:  Durchmesser trotz wInkliger Schnittansicht (553 mal gelesen)
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Noch ein Schmanker'l:
Ich habe eine rotationssymmetrische Baugruppe winklig geschnitten, um eine bestimmte Eigenschaft hervorzuheben (logisch ;-) den Satz kann ich mir eigentlich schenken  Allerdings verweigert mein SWXSolidWorks 2005 SP1.1 dann beharrlich, Durchmessermaße anzugeben... Fehlermeldung: "Die Bemaßung kann nicht zwischen den zwei Hälften einer winkligen Schnittansicht erstellt werden. Der Bemaßungswert würde in die Schnittansicht projiziert werden und darf keinen gültigen Wert widerspiegeln." Lässt sich das irgendwie austricksen?
Viele Grüße,
Karsten
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
SolidWorks 2007 SP5.0
ProfiDB 10
Windows XP Professional
Quadro FX 1100
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten
Das lässt sich austricksen. Du musst nur anstelle einer Mittelinie eine Symmetrielinie aus dem Menue "Skitzenelemente" in die Schnittansicht Zeichnen. Dann Bemasst du von dieser Symmetrielinie auf Elemente im Schnitt und gibst im Bemassungsdialog unter "weitere Eigenschaften" Durchmessermass an.
Peter Koch
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 08. Jan. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in SWXSolidWorks 2006 finde ich im Menü Skizzenelemente
keinen Eintrag "Symmetrielinie".
Ich habe folgendes ausprobiert und es funktioniert:
Ich füge als erstes eine Mittellinie ein und bemaße
z.B. vom Außendurchmesser zu der Mittellinie.
Anschließend kann ich einen Griff der Bemaßung an den
gegenüberliegenden Außendurchmesser ziehen, ohne dass
SWXSolidWorks sich beschwert.
Gruß, Jens
