  Kreisbögen nur mit Radius bemaßbar
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kreisbögen nur mit Radius bemaßbar (294 mal gelesen)
KarstenDD
Sehen Sie sich das Profil von KarstenDD an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenDD
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich versuche jetzt schon seit einer Stunde mit SolidWorks 2005 SP1.1 einen Kreisbogen mit einem Durchmessermaß zu versehen, welches nicht radial, sondern mit zwei Maßhilfslinien außerhalb des Kreisradius angeordnet sein soll. (so wie das 62er Maß) Egal was ich anstelle - sobald der Kreis unterbrochen wurde, wenn auch nur durch einen Schnitt, lässt sich nur noch ein Radius antragen, den man dann zwar unter Eigenschaften zum Durchmessermaß machen kann, der sich aber nicht mehr verrücken lässt.  Was mach ich falsch? Bei SWXSolidWorks 2004 SP 4.1 hatte ich dieses Problem nicht :-(.
Danke für Eure Hilfe!
Karsten
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal folgendes probiert?:
Als Durchmesser anzeigen
DANN: Anzeigen als Linear
EDIT: UUps Bild vergessen, (Befehle sind auf der RMT)
EDIT2: Funktioniert auch in Zeichnung (RMT-Anzeigeoptionen bei markiertem Maß)
Haben (siehe links) SWX 2004
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 04. Jan. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie vom Teddibaer beschrieben.
Wenn man das Mass anwählt, ist ein Punkt oberhalb der Masszahl.
An diesm Punkt lässt sich das Mass dann so "hindrehen" wie man es haben möchte.
OM
KarstenDD
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! War mir neu - hab ich noch nie gesehen. Aber so gehts bestens! Gleich mal paar Unities verteilen  .
