  Schnitt oder Ausbruch erstellen
Autor Thema:  Schnitt oder Ausbruch erstellen (413 mal gelesen)
Jurt Leo
Sehen Sie sich das Profil von Jurt Leo an!   Senden Sie eine Private Message an Jurt Leo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jurt Leo
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Meldung erscheint:
Es gibt derzeit keine Zeichnenansichten, von denen ein Schnitt gemacht werden könnte.
Wer weiss warum?
Elliot
L.Jurt
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurt Leo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elliot,
ein wenig mehr Infos könnten nicht schaden.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Jurt Leo
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich  erledigt.
Extras
Optionen
Dokumenteneigenschaften
Zeichnung
Haken setzen an ynamische Aktivierung der Zeichnenansicht
Elliot
Elliot
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurt Leo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich vermute mal, das Deine Ausbruchskizze, Deine Ansicht nicht schneidet. Überprüfe mal, in welcher Ansicht Du die Ausbruchskizze gemacht hast.
Am Besten immer einen Doppelklick auf die Ansicht machen, in der Du den Ausbruch erzeugen willst, dann kann gar nichts schiefgehen.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Dulce bellum inexpertis (Erasmus)
akt. Pratchett: Die Nachtwächter
Ab jetzt wird gebloggt!
