  Teilkreis in Zeichnungbemaßen von kreiförmigen Bohrbild
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Teilkreis in Zeichnungbemaßen von kreiförmigen Bohrbild (13227 mal gelesen)
take_it_1999
Sehen Sie sich das Profil von take_it_1999 an!   Senden Sie eine Private Message an take_it_1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab mich gerade eine halbe Stunde durch die Suche im Forum durchgeklickt, aber nicht das passende gefunden.
Ich hab ein kreisförmiges Bohrbild und möchte einfach nur in der Zeichnung den Teilkreisdurchmesser bemaßen. Leider hab ich noch eine 2003 Version von SWXSolidWorks (allerdings Verbesserung ist in Sicht)
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke Gruß
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
einfache Variante: in der Zeichnung, einen Kreis zeichnen, nur für Konstruktion anklicken und den Kreis bemaßen.
Gruß HaPe
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie HaPe beschrieben und dann direkt mit einer temporären Achse der Bohrungen auf dem Teilkreis deckungsgleich setzen und dann den Kreis vermaßen.
MFG Robert Hess.
take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss nicht, ob es mit 2003 auch so geht wie in 2005, sonst ja für die Zukunft hilfreich.
Pulldownmenu:
Einfügen Beschriftung Mittelkreuz.
In den Optionen das Bild für "Kreisförmiges Mittelkreuz" anwählen.
(ev. untige Optionen einstellen)
Bohrungen anwählen
Wenn die Bohrungen über ein Kreismuster erzeugt wurden, kommt nach dem Anwählen der ersten Bohrung neben der Bohrung ein Symbol. Symbol anwählen und alle Bohrungen von diesem Muster werden berücksichtigt.
OM
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
das ist eine gute Funktion, aber vermaß mal den Teilkreis dann
und versuch Ihn als lineare Bemassung umzustellen. Das geht leider nicht (zumindestens wüßte ich nicht wie) und dies ist wohl doch des öfteren notwendig. Aber vielleicht kommt das ja in einer der neuen Versionen.
MFG Robert Hess
Oberli Mike
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Jep, tut nicht.
Es gibt aber die Auswahl "Anzeige als Linear" auf der rechten Maustaste (vorher umstellen auf Durchmesser).
Gemäss der SWXSolidWorks Hilfe unter Bemassung, Eigenschaften die Auswahl "Als Lineare Bemassung anzeigen" sollte es dann funzen, tut aber nicht. Werde mal beim Support nachfragen.
OM
Oberli Mike
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass die Umstellung auf "Als Lineare Bemassung anzeigen" nicht tut
wurde von der SolidWorks Corp. bestätigt.
SPR 287577
Gruss und schönes Weiterarbeiten
OM
