  Linksgewinde
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Linksgewinde (765 mal gelesen)
Rofan2
Sehen Sie sich das Profil von Rofan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rofan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofan2
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine wohl siple Frage. Wie kann ich in Solidworks eine Gweindebohrung mit Linksgewinde einfügen ?
Gruß Heiko
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Jan. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
CAD-technisch unterscheidet sich das Linksgewinde vom Normalgewinde nur durch die Beschriftung. Wenn du das Gewinde mit dem Bohrungsassistenten hinzugefügt hast, erscheint im Featurebaum unter dem Kernloch auch die Beschriftung (BohrungsgewindeXXX). Hier ist es möglich mit RMT "Feature bearbeiten" eine Gewindebeschreibung einzugeben. Leider ist das nur ein Merker für dich, in der Zeichnungsableitung erscheint diese Beschriftung nicht, du mußt das händisch nachtragen.
Michael
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rofan2,
Mann kann eine solche Gewindereihe im Bohrungsassistent nachtragen, und in den entsprechenden Files die Eintragungen machen, dass das ganze direkt als Linksgewinde gekennzeichnet wird.
Wenn du dies aber nicht tagtäglich benötigst, ist die Variante welche Jonischkeit vorgeschlagen hat besser.
OM
