  Zeichnungen ausdrucken
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungen ausdrucken (343 mal gelesen)
silver007
Ausbildung zum Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von silver007 an!   Senden Sie eine Private Message an silver007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silver007
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, nachträglich nochmal ein Frohes, neues 2006!!!
Ich habe jetzt einen neuen A3 Titenstrahldrucker (HP 9800) und würde jetzt gerne meine Zeichnungen wenn es geht möglichst auf 100% audrucken doch die Ränder des Druckers machen mir da einen Strich durch die rechnung, könnt ihr mir vll noch paar Tipps geben wie ich es hinbekommen kann oder ist das ein Ding der unmöglichkeit???
Vielen Dank im vorraus
Gruß silver
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem Handbuch http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00458270/c00458270.pdf
Zauberwort heisst wohl Randloser Druck.
vielleicht hilft es.
Micha
1 Legen Sie das richtige Papier ein:
● Falls Sie nur eines oder wenige Blätter drucken, können Sie den vorderen oder hinteren
Schacht für manuellen Papiereinzug verwenden. Fahren Sie in diesem Fall mit den unten
aufgeführten Schritten fort, und legen Sie das Papier in einem der späteren Schritte ein.
● Falls Sie das Zufuhrfach verwenden, lesen Sie den Abschnitt Einlegen von Medien in das
Zufuhrfach.
2 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
3 Öffnen Sie den Druckertreiber (siehe Drucken von Dokumenten).
4 Klicken Sie auf die Registerkarte Papier/Qualität.
5 Wählen Sie die Papiergröße in der Dropdown-Liste Format.
6 Markieren Sie das Kontrollkästchen Randlose Fotografie.
7 Wählen Sie die Papierquelle in der Dropdown-Liste Quelle. Falls Sie auf dickem Papier oder auf
Fotopapier drucken, wählen Sie die manuelle Zufuhroption.
8 Wählen Sie den Papiertyp in der Dropdown-Liste Papiersorte. Wählen Sie nicht die Option
Automatisch.
9 Markieren Sie das Kästchen Randlos autom. anpassen, um die Größe des Bildes automatisch
für den randlosen Druck anzupassen.
10 Falls Sie Fotografien drucken, wählen Sie die Option Beste in der Dropdown-Liste
Druckqualität. Alternativ eignet sich auch die Auswahl Maximum dpi mit einer Auflösung von
bis zu 4800 x 1200 dpi (optimiert)* für optimale Druckqualität.
*Bis zu 4800 x 1200 dpi (optimiert) für Farbdruck und 1200 dpi-Eingabe. Diese Einstellung kann
vorübergehend viel Festplattenspeicher (400 MB oder mehr) benötigen und druckt langsamer.
Fotopatronen, falls vorhanden, verbessern die Druckqualität noch weiter.
11 Ändern Sie bei Bedarf weitere Druckeinstellungen, und klicken Sie auf OK.
12 Drucken Sie das Dokument.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
silver007
erstellt am: 03. Jan. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle antwort werde es gleich probieren
Gruß silver
