  Bemassungsanzeige mit ganzem Namen
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemassungsanzeige mit ganzem Namen (249 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich bei einem Teil alle Bemassungen mit ganzen Namen anzeigen lassen? (z.B. D2@Skizze18), ohne nach diesem in den Eigenschaften der Bemassungen suchen zu müssen?
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Extras - Optionen - Systemoptionen - Bemassungsnamen anzeigen
... und im Teil natürlich die Bemassungen anzeigen lassen (Featuremanager - Beschriftung - Featurebemassung anzeigen)
Das wars dann schon
Da Volli
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
im Featurebaum Feature Bemaßung anzeigen einschalten. (siehe Bild)
Gruß HaPe
sling
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Da Volli, genau das wollte ich sehen. Allerdings wird bei mir nur der Teil vor dem Klameraffen @ angezeigt, also z. B. D2. Da die gleichen Bezeichnungen jedoch mehrfach verwendet werden habe ich so keinen eindeutigen Bezug. Kann man die dazugehörige Skizze aiuch noch einblenden? Gruss Stefan
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Automatismus weiss ich da leider keine Lösung, das einfachste wäre, den Bemassungsnamen händisch eindeutig zu vergeben
[Edit]
Vielleicht kann dir ja einer der Programmierprofis hier ein Makro schreiben, das die ganzen Bemassungsnamen auf einen Rutsch gegen die Bezeichnung "Bemassungsnamen@Skizze" austauscht ... habe selber leider keine Ahnung vom Makroprogrammieren
[End Edit]
[Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 03. Jan. 2006 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch einfach Deinen Cursor auf das Maß setzen (ohne Klick), dann wird alles angezeigt. (Vorher noch Doppelklick auf eine Feature/ Körper oder Skizze, damit die Maße sichtbar werden.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
