  Bemaßungsstil speichern
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßungsstil speichern (496 mal gelesen)
Kördt
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kördt an!   Senden Sie eine Private Message an Kördt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kördt
Proe Version Wildfire Datumscode: 2003051
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002 SP2<P>INTEL4 3GHz 1GB RAM
Grafikkarte: matrox Parhelia 128MB
erstellt am: 28. Dez. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Zeichne seit kurzem mit Soid Works 2005!
Habe nur eine kurze Frage:
Kann man dein Bemaßungsstil (z.B Pfeilgröße, Pfeile ausgefüllt u.ä.)
irgenwie speichern damit man diese Dinge nicht immer neu einstellen muss wenn man eine neue 2D Zeichnung erstellt?
MFG
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X &
SWX 2kX
erstellt am: 28. Dez. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter dem Begriff "Bemaßungsstilfavorit" in der Hilfe nach.
MfG Proxy
Solid-Worker
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Worker
erstellt am: 28. Dez. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kördt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,.
du kannst deine Dokumentvorlage für Zeichnungen entsprechend anpassen (alles was du unter "Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften" einstellen kannst).
Beim erstellen einer Zeichnung wählst du ja eine Dokumentvorlage aus - öffne diese indem du "Öffnen" sagst und den Dateityp auf "Template" umstellst - SolidWorks geht dann automatisch in das Verzeichnis wo die Dokumentvorlagen liegen.
Öffne die Vorlage für Zeichnungen und ändere emtsprechend deine Einstellungen. Anschließend werden diese neuen Einstellungen bei einer neuen Zeichnung berücksichtigt.
Solid-Worker
Kördt
Professional
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Auskünfte!
Hat funktioniert!!
MFG Kördt
