  Drucken von Zeichnungen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Drucken von Zeichnungen (1250 mal gelesen)
dirk.franz
Dipl.-Inform.
Sehen Sie sich das Profil von dirk.franz an!   Senden Sie eine Private Message an dirk.franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk.franz
Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor folgendem Problem stehen wir: wir möchten der Fertigung die Möglichkeit geben, SLDDRWs direkt, also ohne über einen Viewer zu gehen, auszudrucken. In der Fertigung gibt es kein PDB-System und kein Solidworks, lediglich einen Viewer. Kennt jemand dieses Problem und eine entsprechende Lösung oder ein Produkt, welches eine Lösung bietet? Einfach "print bzw. copy test.tif >lpt1" oder "print test.slddrw" funktioniert ja nicht.
Gruß Dirk F
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema ist etwas komplexer als die Frage an sich.
Was sollen die Jungs und Mädels aus der Fertigung denn drucken können. Freigegebene Zeichnungen? Entwicklungszeichnungen? etc. Wie wollt ihr sicherstellen, dass die die "richtigen" Zeichnungen bekommen OHNE dass man die sieht?? Der SWX-Viewer kostet doch nichts, also könnte man den doch auch nehmen, oder ich mach in der Konstruktion/AV Edrawings zum Ausdrucken oder Druck direkt auf einen Drucker in der Fertigung.
Bei uns gibt´s die Möglichkeit die Zeichnungen aus SAP zu drucken (ohne Viewer), das funktioniert aber nur mit einem Plotmanagmentsystem.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
dirk.franz
Dipl.-Inform.
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Wir können mit einem Progrämmchen selektieren, ob freigegebene oder noch in Arbeit befindliche Zeichnungen angeschaut werden können. I. d. R. darf die Fertigung nur freigegebene Zeichnungen betrachten.
Dass der SW-Viewer nichts kostet, ist mir bekannt. Es wäre aber sehr elegant, wenn aus unserem ERP-System nicht erst die Zeichnung im Viewer geöffnet werden müsste, sondern direkt gedruckt werden könnte, ohne sie anzuschauen.
Gruß DIrk F
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
mir ist leider keine Schnittstelle bekannt, die aus einem ERP-System für lau die Zeichnungen rauswirft. Ich mach jetz mal keine Werbung und es gibt bestimmt noch andere Anbieter als Seal, Advanced-Software, Gedas(hat glaub ich Seal  )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Jan. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr Eure Zeichnungen vorher in ein neutrales Format wie z.B. TIF umwandelt, könnt ihr direkt drucken.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die Lutz geschrieben hat. Ihr könnt ja die TIF Erzeugung im Freigabeprozess einbinden. Somit ist gleich sichergestellt, dass die Fertigung nur diese drucken kann.
(  Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen   )
OM
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 02. Jan. 2006 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Jan. 2006 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutes neues alle zusammen !
Meine Empfehlung wäre eher, bei der Freigabe ein PDF File zu erzeugen. Das ist erheblich Speicherplatzfreundlicher als ein TIF und den Acrobat-Reader hat sowieso jeder.
Grüße Günter
Michel_11
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Michel_11 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel_11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel_11
erstellt am: 04. Jan. 2006 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem einfachen Skript??
(1) auf einem Rechner im Netzwerk läuft Solidworks/Viewer/etc.
(2) ein kleines WatchDogprogramm (kann auch ein Access-Formular mit Timer sein) überwacht ein Verzeichnis oder Textdatei
(3) alles was in dem Verzeichnis ankommt oder in der Textdatei wird ausgewertet und entsprechend den Übergabeparameter (Drucker in der Fertigung, Dateiname oder Dokumentnummer) ausgedrückt.
-> Access könnte auch leicht mittels SQL nachsehen ob Dokument freigegen ist oder nicht.
Also ich habe in meinem Wirkungskreis jahrelang sehr fleissige solcher Datenkoppler erlebt und mit etwas DOS und Access kombiniert lassen sich einfache pfiffige Werkzeuge verwirklichen... Man muß nur wissen wie ... so kann man sich sogar ein Plottsystem selbst zusammenstricken...
Die Geschichte mit den Blattformaten läßt sich mit definierten Druckereinstellungen oder mittels VBA auch in den Griff bekommen. Näheres hierzu auf Anfrage...
Gruß Michl
http://mfidata.oyla2.de
Bin schon gespannt wer alles antwortet
Oberli Mike
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
Grüße Günter
Hallo Günter,
Wieso muss ein TIF grösser sein?
Eine Zeichnung ist normalerweise s/w. Daher kann man auch die Optionen beim TIF - Export entsprechend einstellen, dass nur s/w
exportiert wird und die Kompression auf Group 4 Fax stellen.
Somit sind die TIF's in der Regel kleiner wie die PDF's.
OM
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir machen das mit PDFs. In freigegebene Zeichnungen wird ein "Freigabe durch..." -Block eingefügt. Anschließend wird diese Zeichnung als PDF in einen speziellen Ordner, nur für freigegebene Zeichnungen, abgespeichert auf den jeder Zugriff hat, der mit Zeichnungen arbeitet. Vorteil : sogar Bestellungen vom Einkauf können diese PDFs im Email beigefügt werden.
Holger
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Falls ihr SWX2k5 und edrw2k5 verwendet kann ich helfen..
Micha
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
dirk.franz
Dipl.-Inform.
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals an alle.
PDV finde ich persönlich schon "angenehmer", tif's verursachen häufiger Druckprobleme.
@Micha: Wir haben derzeit SW2005SP05 und edrawing2005/2006 sowie den SW_Viewer im Einsatz.
Gruß Dirk
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 05. Jan. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk.franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirk.franz:
Gruß Dirk
also...
Nur für SWX2k5 User mit eDrawing2k5 !
Das zip hat eine exe Datei
- diese Speicherst du auf deinem Rechner ... merken wo das war ... z.b.: C:\SWXPLOT\swxplot.exe
- die reg Datei anpassen bzgl. der Pfad Information C:\\SWXPLOT\\SWXPLOT.EXE ! Wichtig an der stelle ist das \\ als Pfadtrenner also aufpassen.
Die reg Datei sorgt dafür das du bei einem Rechtsclick im WindowsExplorer 'druckdas' Angezeigt bekommst wenn du auf ein slddrw klickst.
Dann kommt ein Druckdialog Fenster Druckerauswählen und fertig.
Hoffentlich hilft es einwenig weiter auch wenn es nicht voll automatisch ist ...
Wer es haben will bitte ein PM mit email-addy an mich...
Micha
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 06. Jan. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 09. Jan. 2006 editiert.]
