  Datei-Explorer
Autor Thema:  Datei-Explorer (456 mal gelesen)
spitzbuab
Sehen Sie sich das Profil von spitzbuab an!   Senden Sie eine Private Message an spitzbuab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich wollte mal kurz anfragen, ob es eine Möglichkeit giebt den Datei-Explorer anzupassen.
Wo muss ich was ändern, damit ich beim öffnen und speichern direkt auf bestimmte Ordner klicken kann?
Besten Dank für eure Infos.
Gruss aus der Schweiz
Gianni
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg dir auf dem Desktop einen Ordner mit Verknüpfungen an, die du oft brauchst.
Wenn der Öffnen/ Speichern Dialog offen ist siehst Du links das Symbol "Desktop". Zwei KLicks später bist Du im richtigen Ordner.
Alternative wäre das Programm PATHBUDDY. Einfach mal googlen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gianni,
ich geh mal davon aus, dass du dir so eine Art Favoriten ablegen möchtest, die du dann im Datei öffnen/Datei Speichern Dialog nutzen kannst?
Schau mal in meinem Vortrag Tipps und Tricks zur Installation, Wartung, Anpassung und Troubleshooting von SolidWorks von der CAT.Pro 2004, Seite 22, da hab ich ein Tool namens Pathbuddy vorgestellt, dass das und noch einiges mehr leisten kann ... nicht nur in SolidWorks, sondern überall in den Windows-Programmen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
ac'tivAID (bzw. Autohotkey) legt sehr viele Funktionen frei definierbar und Programm überschreitend auf Tastaturkürzel. Das kann auch +Shortcuts zu Directories.
Das Programm ist genügsam, trivial zu installieren und natürlich kostenlos. Ich möchte es nicht mehr missen.
Guckst Du da :
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/05/22/210/default.shtml&words=activaid
Grüße, frohe Feiertage und einen guten Rutsch von Günter
