  Probleme bei Komponentenlinien in Ansichten mit einem Ausbruch
Autor Thema:  Probleme bei Komponentenlinien in Ansichten mit einem Ausbruch (913 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Funktion Komponentenlinen... habe ich
eine Unterbaugruppe in einer Zeichnansicht mit
Phantomlinien dargestellt.
Wenn ich in die gleiche Ansicht anschließend einen Ausbruch einfüge,
wird das Bauteil wieder mit durchgezogenen Linien dargestellt.
Der Ausbruch befindet sich aber an einer ganz anderen Stelle
in der Ansicht und sollte die Darstellung dieser Unterbaugruppe
gar nicht beeinflussen.
In einem anderen Fall habe ich die verdeckten Kanten eines Bauteils
in einer Zeichansicht sichtbar gemacht. Wenn ich in die gleiche Ansicht
einen Ausbruch einfüge, werden die verdeckten Kanten von SWXSolidWorks von
Zeit zu Zeit wieder ausgeblendet. Auch hier befindet sich der
Ausbruch an einer ganz anderen Stelle in der Ansicht.
Anscheinend gibt es einen Bug in der Darstellung von Linien,
wenn man einen Ausbruch in eine Zeichenansicht einfügt.
Ich arbeite mit SWX2006 SP1.0. Hat jemand die gleichen Erfahrungen
gemacht oder weiß jemand, ob dieses Problem in einem neueren
Service-Pack behoben wird?
Gruß, Jens
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2005 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
ausbrüche waren schon immer ein kleines problem
sowohl in inventor, wie auch in solidworks
oft sind in alten versionen beim bemassen probleme aufgetreten, oder bei abgeleiteten ansichten
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Jenskl
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 24. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, dass SolidWorks daran arbeitet.
Wir haben in den meisten Zeichnungen Ansichten mit Ausbrüchen.
Gruß, Jens
