  Wie kann ich den Linientypfaktor ändern?
Autor Thema:  Wie kann ich den Linientypfaktor ändern? (507 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Bauteil in einer Zeichnung
mit Phantomlinien darstellen.
Bei sehr kurzen Linien, sieht es trotzdem so
aus, als ob sie durchgezogen sind, da die
Phantomlinie mit einem relativ langen Strich anfängt,
bevor die 1. Lücke in der Linie kommt.
Bei AutoCAD gab es einen Linientypfaktor, über den
ich bei jeder Linie das "Linienmuster skalieren"
konnte.
Gibt es sowas in SolidWorks auch?
Gruß, Jens
Zwackelmann
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zwackelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zwackelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwackelmann
SW 2010
iTNC530
Sauschneller PC
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
weiß ich nicht ob es da die Möglichkeit gibt per "Befehl" das umzustellen. Du könntest aber in den Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften - Linienart eine neue linienart definieren und die Abstände dann halt entsprechend einstellen.
Robert
Jenskl
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 24. Dez. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das kann ich natürlich machen.
Ich habe gesehen, dass man die Linienarten
abspeichern kann.
Gibt es genormte Linienarten evtl. irgendwo
zum herunterladen?
Gruß, Jens
