  Schnittpfeil gerader Schnitt
Autor Thema:  Schnittpfeil gerader Schnitt (426 mal gelesen)
toschi1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von toschi1 an!   Senden Sie eine Private Message an toschi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toschi1
SW 2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab grad das Problem, dass ich in einer Schnittansicht
(erstellt als gerader Schnitt) die Pfeile nicht verschieben kann...
ging aber schon mal.... was ist da los??
Sicherlich nur ne Banalität, aber als "Neuling"...
toschi
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toschi,
mit Sicherheit liegt ne andere Ansicht über den Schnittpfeilen die Du verschieben willst.
Schiebe doch mal die benachbarten Ansichten weg, dann müsstest Du die Pfeile verschieben können.
Christian
toschi1
SW 2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab`s probiert-no way...!
Muss was anderes sein...
Aber danke trotzdem
toschi1
SW 2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. hab`s jetzt rausgefunden....!
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wars denn?
Christian
toschi1
SW 2006
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den "Punkt" immer am Ende der Pfeillinie gepackt und
konnt so nur die Pfeillänge bzw. den Buchstaben verfahren.
Blöder Fehler.... ;-)
gruss
toschi
