  aussengewinde
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  aussengewinde (3186 mal gelesen)
lash1211
Sehen Sie sich das Profil von lash1211 an!   Senden Sie eine Private Message an lash1211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lash1211
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe nun mein erstes 3D modell gemacht und möchte da nun ein M12 Gewinde an einen Säule machen.
Wie muß ich vorgehen?
innengewinde habe ich ohne Probleme hin bekommen, aber ich finde nichts, womit ich das aussengewinde machen kann
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lash1211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lash1211,
Kante anwählen, Einfügen, Beschriftung, Gewindedarstellung.
MFG Robert Hess.
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lash1211 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder auch einen Schnitt entlang einer vordefinierten helix/spiral..
aber der einfachst weg nur zum darstellen ist wie robert beschrieben hat!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
lash1211
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abc.zip
das habe ich versucht, aber das klappt nicht bei mir.
[Diese Nachricht wurde von lash1211 am 21. Dez. 2005 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lash1211 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1-Aussengewinde.zip
hier ein Beispiel.
MFG Robert Hess
Edit: Für die Darstellung in der Zeichnung sollte es reichen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 21. Dez. 2005 editiert.]
lash1211
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem teil, dass mir robert geschickt hat kriege ich das auch ohne probleme hin.
mur in meinem nicht
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lash1211 10 Unities + Antwort hilfreich
abc.zip
Funktioniert schon. Schau Dir den Anhang mal an.
pi-design
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lash1211 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2_KM.zip
Du musst immer den Kern modellieren. Also bei einem Innengewinde den Innendurchmesser und bei einem Außengewinde den Nenndurchmesser.
Wähle eine kante deiner Zylinderfläche an, dann gehst du unter "Einfügen"-"Beschriftung" auf "Gewindedarstellung".
Im folgenden Dialog gibts du dann die Gewindegröße und Beschriftung ein.
Als Durchmesser hier den Durchmesser des darzustellenden Kreises eingeben, also bei Innengewinden den Nenndurchmesser, bei Außengewinden den Kerndurchmesser.
Damit das Gewinde auch noch schattiert dargestellt wird, musst du deine Dokumentenoptionen ändern. Geh mir der rechten Maustaste im Featuremanager auf "Beschriftungen" und dann auf "Details" und setze den Haken bei "Schattierte Gewindedarstellungen".
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 21. Dez. 2005 editiert.]
