  Feder unter dynamischen Bedingungen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Feder unter dynamischen Bedingungen (805 mal gelesen)
AngusYoung1958
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von AngusYoung1958 an!   Senden Sie eine Private Message an AngusYoung1958  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AngusYoung1958
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
federversuch.zip
Ein Hallo an alle Solidworks-Freaks,
wir haben folgende Frage (siehe auch Baugruppe)
Wir möchten erreichen das durch zwei Körper (Rundteile in der Baugruppe) durch eine Feder verbunden werden. Durch den oberen Klotz soll erreicht werden das die Rundteile zusammengedrückt und wieder
auseinandergehen wenn der Klotz wieder hochgeschoben wird.
Über Linearfeder (zwischen den Rundteilen) und Schwerkraft Klotz läßt sich so etwas zwar simulieren, wir möchten aber eine dynamische Bewegung wie oben beschrieben erreichen.
Hat jemand dazu eine Idee oder kann uns sagen ob so etwas überhaupt geht. Wir benötigen diese Funktion dringend, da sonst der Ablauf ohne diese Feder nicht möglich ist.
Danke schon mal im vorraus.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann leider kein SWXSolidWorks 2006 öffenen...
Aber wenn Du eine dyn.Feder brauchst, kannst Du diese ja anhand einer Helix (Spirale) austragen und die Höhe mit dem Abstand Deiner Körper (oder was auch immer) verknüpfen. Volià! Eine dynamisch Feder!
you can't change the world but you can leave a dent
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AngusYoung1958 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009014.shtml#000000
könnte Dir helfen.
Den Ansatz von Wago find ich echt toll.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
AngusYoung1958
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten,
leider ist das noch nicht genau das was ich suche.
Es geht darum das die Platte auch durch die Feder automatisch zurückgedrückt wird, so wie im realen Leben eben.
Bei dem Versuch mit den zwei Platten und der Feder springt die obere Platte ja nicht wieder zurück. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
Ich hatte gehofft das ich mit der Linearfeder etwas erreichen könnte.
Wenn ich aber die physikalische Dynamik mache hat diese Simulation Linearfeder keine Funktion mehr. Also noch mal vereinfacht ausgedrückt
Drücke ich die obere Platte nach unten und drücke dadurch eine Feder zusammen, soll die Feder die obere Platte selbstständig durch Federkraft wieder hochdrücken. Wie läßt sich sowas unter Umständen bewerkstelligen?
