  Gehe zu Feature in Struktur (2-D)
Autor Thema:  Gehe zu Feature in Struktur (2-D) (450 mal gelesen)
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als ob Weihnachten nicht schon sterssig genug ist, soll ich schnell mal ein Layout einer Anlage auf 2-D bringen...
Die Strukturen im FM sind dementsprechend tief...
Wenn ich jezt also einen Schnitt oder Ansicht mache, und ich möchte eine Baugruppe von Teilen ausblenden, dann denk ich mir das der Befehl "Gehe zu Feature in Struktur" doch was tolles wäre (wenn er funzen würde..).
Wir haben 2005 SP3, aber leider geht da nix, und ich muss mühevoll den FM in der Zeichnung durchsuchen und hoffen das ich die richtige BG gefunden hab....
Mach ich was falsch oder SWXSolidWorks...
Ich hab im Forum gesucht und auch gefunden, die Beiträge waren allerdigs von 2003 und ich hoff das es mitlerweile gehnen sollte
Danke für eure Infos..
chris
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 20. Dez. 2005 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bietet SWX in solchen Fällen nur relativ eingeschränkte Funktionalität.
Zur Lösung des Problems kann ich Dir ein Makro empfehlen bei dem Du dann nicht mehr auf den Feature Manager angewiesen bist: http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm Nr. 29
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 21. Dez. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Giehl
Vielen Dank für das Makro.. haut super hin!!!!
Leider aber nicht in der 2-D Zeichnung
Entweder kommt irgendwas mit "debuggen" oder das Fenster bleibt aktiv und ich kann es nicht mehr abwählen oder schliessen. Muss dann SWXSolidWorks neu Starten...
Liegt es an 2005 mit SP3 ??
Falls es eine Lösung gibt wäre ich echt dankbar dafür..
Ich muss sagen das ich es nicht verstehen kann das SWXSolidWorks so etwas als Funktionalität schon dabei hat??
Die Funktion ist doch wenn man mit tiefen Strukturen arbeitet unterlässlich
Danke nochmals für die Info Hr. Giehl!!!!
Und falls jemand was weiss für 2-D
Chris
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kranbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Das Makro hab ich mir ursprünglich für SWX 2004 erstellen lassen und hab es dann selbst auf 2006 angepast.
SWX 2005 habe ich übersprungen.
Bei mir funktioniert es sowohl in 2004 als auch in 2006 bei Baugruppenzeichnungen.
Allerdings scheint es bei Schnittansichten Probleme zu geben, wenn man die Gesamtbaugruppe anwählt.
Bei Teilezeichnungen müßte auch noch was abgefangen werden.
Mit welchen Ansichtstypen hat es bei Dir die Probleme gegeben?
S. Giehl
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Debugmakro.zip
habs jetzt nochmal genau angesehen..
Die 3-D BG funktionieren.
Bei der 2-D Zeichnung gehen die Ansichten.
Bei den Schnitten kommt der Debugmodus, und es geht leider nicht.
Anbei noch die Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann...
Hab leider (noch) keinerlei Kentnisse über dies Programierungsgeschichten...
Danke für ihre Hilfe..
Chris
