  Makroproblem mit Attributen
Autor Thema:  Makroproblem mit Attributen (605 mal gelesen)
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Fachleute!
Kurz vor Weihnachten möchte ich alle geladenen Parts mit einem bestimmten Attribut versehen. Dazu habe ich das Makro "Alle offenen Dateien speichern" von Stefan Berlitz als Basis genommen.
Das Makro rennt auch brav durch alle geladenen Parts, aber es gelingt mir nicht, ein Attribut neu anzulegen. Wenn das Attribut schon besteht, dann wird es auch brav mit dem neuen Wert gefüllt.
Watt nu??
Natürlich könnte ich auch den SolidWorksExplorer nehmen, um das Attribut zu erstellen. Aber das dauert ja ewig!!
Viele Grüße aus dem wilden Süden
uwe
Sub main()
Dim SldWorks As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim text As String
' an SolidWorks anklinken
Set SldWorks = CreateObject("SldWorks.Application")
Set ModelDoc = SldWorks.ActiveDoc
' durch alle offenen Dokumente gehen
Set ModelDoc = SldWorks.GetFirstDocument
While Not ModelDoc Is Nothing
ModelDoc.AddCustomInfo3 "", "Position", swCustomInfoText, "Position"
'Das klappt nicht!
ModelDoc.CustomInfo2("", "Position") = "1234"
'Wenn das Attribut "Position" existiert, wird "1234" eingetragen
text = ModelDoc.CustomInfo2("", "Position")
MsgBox text
'Hier die Rückmeldung, ob es geklappt hat
' und das nächste Dokument
Set ModelDoc = ModelDoc.GetNext
Wend
End Sub
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal, ob das hier geht. Bei Dir scheinen nur die Klammern zu fehlen bei AddCustomInfo?!
Sub main()
    Dim text As String
    Dim Erfolg As Boolean
    Dim Infoanzahl As Integer
    Dim i As Integer
    Dim Infonamen As Variant
    Dim da As Boolean
    Dim xx As String
    Const swCustomInfoText = 30
xx = "Dein Text..."
If Not ModelDoc Is Nothing Then
    Infoanzahl = ModelDoc.GetCustomInfoCount2("") ' Anzahl der Eigenschaften
    If (Infoanzahl) Then
        Infonamen = ModelDoc.GetCustomInfoNames2("")
        i = 0
        da = False
        While i < UBound(Infonamen) - 1 And da = False
            If Infonamen(i) = "Position" Then da = True
        Wend
    End If
    If da = False Then Erfolg = ModelDoc.AddCustomInfo3("", "Position", swCustomInfoText, xx)
    MsgBox text                                    'Hier die Rückmeldung, ob es geklappt hat
End If
End Sub
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grisu486 10 Unities + Antwort hilfreich
attribute.swp.txt
Hmm, die innere Schleife mußte noch einmal ausgetauscht werden;
jetzt stimmts wirklich...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
grisu486
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cooooool!
Ich habe noch ein Klitzekleinesbisschen umgestrickt, und jetzt läuft es auch durch alle geladenen Parts durch und attributiert völlig korrekt.
Vielen Dank und 10 Dingsbumse für Dich!
