  Konfiguration der Stücklisten per Makro/API wechseln
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfiguration der Stücklisten per Makro/API wechseln (469 mal gelesen)
matloh
Entwicklungs Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von matloh an!   Senden Sie eine Private Message an matloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matloh
erstellt am: 18. Dez. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne per Makro die Konfigruation der Stücklisten ändern. Über welche Objekte und Methoden kann ich auf meine Stücklisten in einer Zeichnung zugreifen und sie ändern?
Ich habe folgende Function, die mir automatisch die Konfiguration meiner Ansichten ändert. Nun sollen halt noch die Stücklisten angepasst werden. Leider funktioniert es aber so offensichtlich nicht.
Code:
Public Function NeueKonfSetzen(Blattname As String, Zeichenansicht As String, ModelName As String, Konfigname As String)
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSheet                As SldWorks.Sheet
    Dim swActiveView            As SldWorks.View
    Dim swTable                As SldWorks.BomTableAnnotation
    Dim bret                    As Boolean
    Dim retval                  As Long
    Dim Visible                As Variant
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActivateDoc2(Dateiname, True, retval)
    Set swDraw = swModel
    bret = swDraw.ActivateSheet(Blattname)
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    bret = swDraw.ActivateView(Zeichenansicht)
    Set swActiveView = swDraw.ActiveDrawingView
    Set swTable = swActiveView.GetBomTable
    swActiveView.ReferencedConfiguration = Konfigname
    If Not swTable Is Nothing Then
        swTable.Configuration = Konfigname
    End If
    bret = swModel.EditRebuild3
    NeueKonfSetzen = bret
End Function
Vielleicht kann mir ja jemand einen kleinen Tipp geben.
Danke.
Matthias
Ralf Tide
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die einzige Möglichkeit, die ich kenne, basiert auf den Excel-Stücklisten. Da muss dann in den Dokumentoptionen das entsprechende Häkchen gesetzt sein.
DrawingDoc.SetUserPreferenceToggle swDetailingAutoUpdateBOM, True
Bei den SolidWorks-Stücklisten kann ich Dir auch nicht helfen
Beste Grüße,
Ralf
