  OT: Hebetisch
Autor Thema:  OT: Hebetisch (662 mal gelesen)
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 17. Dez. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ist jetzt mal nichts SWX-spezielles, aber ihr könnt mir ja vielleicht weiterhelfen.
Ich suche einen Hebetisch. In manchen Kantinen stehen diese Behälter für die Teller rum. Dort drin stehen ganz viele Teller übereinander und wenn man dann oben einen wegnimmt, dann federt das Ding die anderen weiter nach oben, so daß der oberste Teller immer die gleiche Höhe hat. So etwas suche ich für den Montagebereich. Ich würde gerne Körbe mit Teilen darauf platzieren und wenn dann ein Korb leer gearbeitet ist, kann er runtergenommen werden und dann federt der Korb darunter nach oben.
Habt ihr so etwas schon einmal eingesetzt? Wo kann man sowas herbekommen?
Danke schon mal im vorraus!
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Dulce bellum inexpertis (Erasmus)
akt. Pratchett: Die Nachtwächter
Ab jetzt wird gebloggt!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, entweder im großküchen bedarf
oder du konstruierst dir so ein gestell mal und lässt dir von einem federhersteller eine berechnung machen, am besten zeigst ihm auch wie das mit dem korb gehen soll....
gruss martin
ps. frag mal bei avs schmersal nach, vielleicht haben die eine idee
SolidWorks & Inventor Nutzer
zucchini
Hardware-Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von zucchini an!   Senden Sie eine Private Message an zucchini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zucchini
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es mal bei www.Alum-a-Lift.com probieren. Sind allerdings nicht gerade billig.
Gruß, Michael.
