  über API Kantenzug auswählen
Autor Thema:  über API Kantenzug auswählen (304 mal gelesen)
P.Reidel
Sehen Sie sich das Profil von P.Reidel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Reidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo APIler,
ich habe ein kleines Problem mit einer Programmierung:
es sollen mehrere zusammenhängende Kanten markiert werden, aber der Benutzer soll nur den Anfangs- und End-Eckpunkt am 3D-Modell anwählen.
Zum besseren Verständnis: Der Kanztenzug liegt auf einer Ebene im Raum.
Ich habe folgenden Ansatz:
Es werden 2 Vertices (per Hand) markiert, die über den selectionManager gespeichert werden.
Jetzt fange ich mit dem ersten Vertex an und suche über Vertex.GetEdges die dazugehörigen Edges.
Ich wollte über Edge.GetStartVertex und Edge.GetEndVertex die Anfangs- und End-Vertices herausfinden und über Abstandsmessung mit Part.ClosestDistance (mit der Ebene) herausfinden, welche(r) Edge/Vertex richtig ist und mit dem weitermachen, bis ich auf den zweiten (per Hand markierten) Vertex treffe.
Das Problem dabei ist, dass über Edge.GetStart/EndVertex nicht zwangsläufig zwei Vertices ausgegeben werden (mangels Richtung der Edge).
Ein anderer Weg ist nach den Edges erst einmal die CoEdges (über Edge.GetCoEdges) zu suchen und über CoEdge.GetCurveParams den Anfangs- und End-Punkt zu suchen. Damit habe ich aber nur ein paar Koordinaten und noch kein Objekt, welches ich in Part.ClosestDistance verwenden könnte. Ich habe auch noch keinen Befehl gefunden, mit dem ich aus diesen Koordinaten den dazugehörigen Vertex bekomme oder sonst den Abstand eines Punktes zur Ebene ausmessen kann.
Ich hoffe, da blickt irgendjemand noch durch und hat ein paar Ansätze für mich. Ich wäre sehr dankbar für alle möglichen Ideen.
Petra
bastl braucht hilfe
Sehen Sie sich das Profil von bastl braucht hilfe an!   Senden Sie eine Private Message an bastl braucht hilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastl braucht hilfe
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Reidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Perta!
Hatte vor kurzer Zeit ein ähnliches Problem, damals wollte ich Geometrie auf einer Oberfläche greifen.
Hierzu bin ich über den Loop, also den Kantenzug gegangen!
Hierzu gibt es in der API-Hilfe folgendes Beispiel:
Select Loop of Edges Example (VB)
This example shows how to use various geometry- and topology-related APIs to select a set of edges that form a closed loop around a face.
' Problem:
'      In the SolidWorks user-interface for parts and assemblies,
'      you can select an option to select a set of edges that form
'      a closed loop exists. If there is a choice of loops, an icon is
'      displayed to allow choosing between the alternatives.
'      In general, there is a choice if the edge is
'      shared between two faces, as in an edge on a solid
'      body.
' Preconditions:
'      (1) Part or assembly is open.
'      (2) Edge is the first selected item.
'      (3) Optionally, a face, adjacent to the edge
'          is the second selected item.
' Postconditions: Loop of edges on face is selected.
Option Explicit
Sub SelectLoop _
( _
    swApp As SldWorks.SldWorks, _
    swModel As SldWorks.ModelDoc2, _
    swLoop As SldWorks.Loop2, _
    swSelData As SldWorks.SelectData _
    Dim vEdgeArr                As Variant
    Dim vEdge                  As Variant
    Dim swEdge                  As SldWorks.Edge
    Dim swEnt                  As SldWorks.entity
    Dim bRet                    As Boolean
    vEdgeArr = swLoop.GetEdges
    Debug.Assert Not IsEmpty(vEdgeArr)
    For Each vEdge In vEdgeArr
        Set swEdge = vEdge
        Set swEnt = swEdge
        bRet = swEnt.Select4(True, swSelData): Debug.Assert bRet
    Next
End Sub
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swFace                  As SldWorks.face2
    Dim swSelData              As SldWorks.SelectData
    Dim vCoEdgeArr              As Variant
    Dim vCoEdge                As Variant
    Dim swCoEdge                As SldWorks.CoEdge
    Dim swLoop                  As SldWorks.Loop2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swEdge = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
    Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject5(2)
    swModel.ClearSelection2 True
    vCoEdgeArr = swEdge.GetCoEdges
    Debug.Assert Not IsEmpty(vCoEdgeArr)
    ' 1 or 2    coedges for an edge on a surface body
    ' 2        coedges for an edge on a solid body
    Debug.Assert UBound(vCoEdgeArr) >= 0
    If 0 = UBound(vCoEdgeArr) Then
        Set swCoEdge = vCoEdgeArr(0)
        ' no ambiguity, so select
        Set swLoop = swCoEdge.GetLoop
        SelectLoop (swApp, swModel, swLoop, swSelData)
        Exit Sub
    End If
    ' 2 coedges, so must have face to resolve ambiguity
    Debug.Assert Not swFace Is Nothing
    For Each vCoEdge In vCoEdgeArr
        If swEdge Is swCoEdge.GetEdge Then
            If swFace Is swLoop.GetFace Then
            End If
        End If
    Next
End Sub
Select Loop ist der Aufruf der Funktion Select Loop!
Das Beispiel läuft nicht, du musst noch die Variablen die in Select Loop übergeben werden sollen in der Funktion einbringen, die Zeilenumbrüche führen im Beispiel zu Fehlern!
Also folgendes anstelle der vielen Zeilenumbrüche verwenden!
Select loop(swApp, swModel, swLoop, swSelData)
Wie gesagt, geh über den Loop und schau alle Kanten durch, prüfe dann jede Kante und schau ob sie mit deiner Auswahl zu tun hat!
Hoffe konnte dir etwas Helfen!
Gruß Sebastian
P.Reidel
SolidWorks 2007
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für deine schnelle Antwort, ich werde deinen Vorschlag mal testen.
Petra
