 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Kleckse im DWG (1062 mal gelesen)
spitfire2004 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2004 SolidWorks 2006 Sp 3.0 AutoCAD Mechanical Power Pack 2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich eine Zeichnung in SolidWorks als *.dwg abspeichere und es anschliessend im AutoCAD öffne, habe ich überall wo toolbox-Elemente, Radien und Bögen vorkommen so komische Kleckse drüber...! Liegt es an einer bestimmten Einstellung oder mach ich sonst was falsch??? Mit freundlichen Grüssen, spitfire2004 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
Hallo Spitfire Könnte am Bemassungsstil deines ACAD liegen. Entweder ist das Teil nicht 1:1 oder dein Bemassungsstil ist 200:1. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
Nö Nö, das ist kein Bemaßungsproblem. Entweder Solidmurx , oder Acad kommt mit den exportierten Linienbreiten von Radien nicht klar. Ich vermute (mal wieder) dass das ein Problem im Maßstab 25,4:1 ist. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
Moin Spitfire, das sind bestimmt die Mittelpunkt Fadenkreuze ganz ganz klein ... Füg doch mal die Daten in eine acad Vorlage, wo du sicher bist, das die acadiso.lin geladen ist aber ich denke das hast Du bestimmt schon getan ... stimmts ? Gruß cad manu ------------------ Gruß cad manu von ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
Hallo spitfire, sowas ähnliches hatten wir auch schon mal. Ich meine da wurden manche Segmente als Polylinien gespeichert. Das lag aber an den DWG-Speicheroptionen. Wir hatten dann eine andere ACAD-Version eingestellt (R14 o.ä., weiß nur nicht mehr genau welche) und dann waren die Effekte gegessen. ------------------ Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
Zitat: Original erstellt von spitfire2004:
...so komische Kleckse drüber...
Ohhh, es wird Zeit fürs Wochenende und für Weihnachten. Ich hab Kekse gelesen! Sehr lustig. Könnte so aussehen.. Schönes WE Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Hab die Zeichnung nochmals im Massstab 1:1 abgespeichert und dann nochmal geöffnet! Die Kleckse sind fast verschwunden rsp. die Polylinien und Bogen nur noch ums zweifache dicker als normale Umrisslinien....! Das reicht eigentlich vorerst! Hoffe im SolidWorks 2006 welches wir jetzt dann installierten sei dieses Problem behoben! Hat jemand eine Konvertierungsdatei um die Layer von Solid im ACAD anzupassen! Nice Weekend! MfG, Spitfire2004
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 17. Dez. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitfire2004
