 | INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Bohrungsassistent läßt System aussteigen SWX2006 SP0 (734 mal gelesen)
mboemelburg Mitglied WZ_Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 29.09.2003
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Fangemeinde Wir haben von 2005 auf 2006 gewechselt. Beim Ausführen der Bohrungsassistenten -Funktion verabschiedet sich das System. Weiß jemand, ob das ein -Bug- ist und durch ein Service_pack behoben wird, oder eine Unverträglichkeit mit der Hardware? Pentium4;3.4 GHZ; 2 GB Ram; Asus-Board; ATI-X700 Grafikkarte; Win 2000; Ich bedanke mich für jeden Hinweis und wünsche Euch Allen eine inhaltvolle Weihnachtszeit... Gruß.. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
hi Frage wie habts den upgedated einfach die Frühere Version upgedatet, oder neu installiert? Wart Ihr als SystemAdministrator angemeldet? War der Antivirenscanner deaktiviert beim Update? eine ATI Radeon X700 ? wenn ja ist nicht von SW unbedingt empfohlen ( http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html) Ich hatte beim S0.0 Keine robleme mit dem SW?! Schreibt SW irgendewtas hin wenn es sich verabschiedet?
------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Wir haben die alte Version 2005 deinstalliert und entsprechende dll`s aus dem Windows Verzeichnis gelöscht. Selbst die Einträge in der Registry haben wir entfernt. Wir vermuten ganz stark die Grafikkarte.Da müssen wir aus Preformance Problemen auf eine andere gehen. Hatten uns da eine Quadro FX-700 ausgewählt.Die wird auch von SWX -empflohlen. Ja..dann danke ich Dir erstmal ganz herzlich für Deinen Beitrag. Merry christmas !! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Dez. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo Martin, habe das auch schon auf einem ähnlich konfiguriertem Rechner erlebt. Ein Test mit SoftwareOpenGL, um die Grafikkarte auszuschließen, hat keine Besserung gebracht. Das einzig markante waren die Schreibrechte: der Anwender hatte keine Schreibrechte im Installationsverzeichnis. Auf anderen Rechnern kam eine kurze Meldung das ein Verzeichnis mit Schreibrechten für die "tb_default.mdb" benötigt wird. Ich hatte aber dann keine Zeit mehr das näher zu untersuchen. Vielleicht hilft Dir (oder Deinem Reseller ) das weiter. Beste Grüße & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxtigger Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Hallo Martin Hatte das gleiche Problem! Bevor Du SWX  startest benenn folgende Datei „SolidWorks install dir\data\Default.mdb“ um auf zum Beispiel „Default.mdbold“ und starten SWX  neu. Es wird eine „NEUE -Default.mdb- erstellt. Die Umbenannte "Default.mdb" kannst Du nun löschen. Danach müßte alles i.o. sein! ------------------ Gruß Tigger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen.. Wir haben das Ding nochmals im Administrator- modus installiert. Vorher hatten wir das Betriebssystem neu aufgespielt und die Platte formatiert. (zu viel Müll..) Die Installationsroutine lief sauber durch. Jetzt scheint soweit alles ok! Vielen Dan für Eure Hilfe!!! Merry Christmas.. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 17. Dez. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mboemelburg
Zitat: Original erstellt von swxtigger: Bevor Du SWX startest benenn folgende Datei „SolidWorks install dir\data\Default.mdb“ um auf zum Beispiel „Default.mdbold“ und starten SWX neu.
hatte das gleiche Problem. Lag auch an der default.mdb.
Gruss Rapti
erstellt am: 17. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
