 | 30 Jahre SOLIDWORKS - Tricks, die smarte Konstrukteur:innen wirklich voranbringen., ein Webinar am 12.02.2026
Thema: Verknüpfung in Baugruppen SW2006 SP2.0 (405 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Verknüpfung in Baugruppen SW2006 SP2.0 wenn man in einer Baugruppe Verknüpfungen anfügt ( eine Baugruppe wird eingebaut) dann hat zumindest in SW2005 war es so, dass wenn man zb. 2 Flächen gewählt hat sich die zu verbauende Baugruppe die Verknüpfung Automatisch erkannt und richtig hin gedreht, auch bei Konzentrisch. In SW 2006 SP2.0 dreht sich nichts mehr Automatisch und die Verknüpfung wird nicht erkannt. Man muß die Verknüpfung manuell wählen. Wählt man dann zb. als nächts Konzentrisch das gleiche wird wieder nicht erkannt. Komischerweise funktioniert das bei Einzelteilen wie früher, da wird erkannt und Automatisch gedreht. Hat das jeman schon festgestellt??? Kann man vielleicht ein Häkchen Setzen?? PS. Vorschau ist eingestellt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo, ja, das ist bei uns auch so. Einen Schalter dafür habe ich auch nicht gefunden. Insgesamt haben wir jetzt beim wechseln der Konfiguration, wo sich auch Teile entsprechend verschieben sollen, große Probleme mit den Verknüpfungen. Im Feature-Baum ist dann nahezu alles rot und die Suche nach der überdefinierenden Verknüpfung ungeheuer zeitraubend. Das ist bestimmt was kaputtverbessert worden. Viele Grüße und frohes Schaffen! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Solid Works hat offensichtlich was ganz tolles ausgebrütet. Eine API-Zusatzprogrammierung (ein Tool für Automatisierung der Verknüpfungen) funktioniert bei uns seit dem Umstieg auf SWX  @2006 nicht mehr. Im Programmablauf werden die bestehenden Verknüpfungen temporär aufgehoben/ überdefiniert. Und die Programmierer stehen jetzt vor einem Rätsel. Auch bei den alten Baugruppen beobachten wir Verknüpfungsfehler, die erst nach der Konvertierung aufgetreten sind. Ich hoffe dass sich SW schnellstens drum kümmert! ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
