  Hilfe - Fehler bei Aktualisierung InstAbbild - 1336
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Hilfe - Fehler bei Aktualisierung InstAbbild - 1336 (889 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Noch mal ich  ... wollte gerade mein Adminabbild 2006 mit SP2.1 erneuern. Jetzt habe ich die Fehlermeldung "Nr. 1336" bekommen. Fehler beim erstellen temporärer Dateien? Kann hier jemand was zu sagen?
Das Abbild liegt auf unserem Fileserver und ich habe alle notwendigen Schreibrechte dazu. Irgendwelche Ideen? Die Hilfe auf der SWXSolidWorks-Website und hier im Forum brachte mich auch nicht weiter ...
Danke und Gruß
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
user4711
Sehen Sie sich das Profil von user4711 an!   Senden Sie eine Private Message an user4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user4711
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
habe das selbe Problem mit Sw2007 Sp4. Nur wenn ich das Abbild auf dem
Server ablege und aktualieren will kommt diese Fehlermeldung.
Kopiere ich das Abbild auf die lokale Partition kann es aktualisiert werden.
Konntest Du herausfinden woran es liegt ?
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist in der Tat so, dass es lokal auf der Platte funktioniert. Hat wohl was mit der Rechtevergabe zu tun. Ich kopiere die Abbilder immer hin und her zum aktualisieren.
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Letschinger:
...Ich kopiere die Abbilder immer hin und her zum aktualisieren...
Geht außerdem schneller
WW
Modelle
Werkstoffe
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user4711:
Hallo ,
Virenscanner aus? ich meine mich zu erinnern, die gleiche Meldung mit SWX2006 vor ein, zwei jahren bekommen zu haben. Nach Deaktivierung des Virenscanners hats geklappt.
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...
