 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Schriftfeld - wie macht Ihr das ? (682 mal gelesen)
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, bekanntlich führen viele Wege nach Rom, und ebenso viele führen zu einem Schriftfeld!?. Mich Interessiert einfach nur ob Ihr eure Schriftfelder über die Dateieigenschaften via Makro/Manuell füllt? ,externe Datenquellen verwendet?, wie der Zeichner und ggf. der Prüfer (<>Autor) eingetragen wird, und natürlich wie die Änderungshistorie geführt wird. <Rechtfertigung> Ich habe keinen Plan von SWX , nur eine ToDo Liste -> wo unter -anderem SWX Schriftfelder drin stehen. Und bevor ich in meiner Welt mir was 'Praktisches' einfallen lasse wollte ich erst einmal schauen wie ihr euern Alltag meistert. <Rechtfertigung> Gruß Micha ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Wir haben uns in den Vorlagen für die EInzelteile und den Baugruppen Eigenschaften angelegt, die wir zu Beginn ausfüllen (sollten  ). Auf den Zeichnunge befinden sich dann Parameter, die den Infos aus den Eigenschaften entsprechen. Ist gar nicht so schwer und kompliziert. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Ab jetzt wird gebloggt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Ranma Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 17.11.2004 Athlon64 auf ASUS Board 1024MB RAM FireGL V3100 19" TFT
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Bin auch gerade dabei, hatte diesbezüglich auch gerade gestern einen Thread gestartet (ging aber Richtung Dateiexport). Ich werde das ganze bei uns wie folgt umrüsten (in der Hoffnung, das es klappt): (1) Ich habe mir Zeichnungsvorlagen erstellt, die mir in die einzelnen Schriftfelder benutzerdef. Dateininformationen einblenden. (2) Diese ben.def.Felder mache ich wohl absofort mit dem Schriftfeld-Tool, was ich auf Stefans Seite gefunden habe. Echt cool das Ding. (3) Damit ich auch im WindowsExplorer die wichtigsten Daten (Zng.nr.) angezeigt bekomme, habe ich mir die HitTeam ExplorerExtension installiert. Gerade frisch, weiß daher nicht, ob es klappt Hinweis: Wir haben keine Bauteil-DB Hier die wichtigsten Links für diese Vorgehensweise: http://solidworks.cad.de/prog_schriftfeld.htm http://www.hitteam.de------------------ Heidelberg Engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(3) Damit ich auch im WindowsExplorer die wichtigsten Daten (Zng.nr.) angezeigt bekomme, habe ich mir die HitTeam ExplorerExtension installiert. Gerade frisch, weiß daher nicht, ob es klappt[/i]
Das wird klappen :-] Gruß Micha ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Hi, bei uns wird das Schriftfeld auch von den Dateieigenschaften abgeleitet. Damit niemand vergisst diese auszufüllen, werden bei uns neue Teile/Baugruppen nicht über Datei/Neu erzeugt, sondern über ein Makro (über Icon in der Werkzeugleiste). Hier muss das Teil / die Baugruppe einem bestehendem Projekt zugeordnet werden. Dadurch werden alle Dateieigenschaften des Projektes aus einer Datenbank ausgelesen und in das neue Teil übertragen. Jetzt wird der User lediglich noch gefragt über Dateiname, Material, ... (und sonsige nicht Projektbezogene Daten). Grüße MightyM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lach, Ist schon Witzig ... eines scheint jedenfalls überall zu sein. Möglichst Zwang, damit auch keiner was vergisst.... <fg> Micha
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: Lach, Ist schon Witzig ... eines scheint jedenfalls überall zu sein. Möglichst Zwang, damit auch keiner was vergisst.... <fg> Micha
Ja, Micha das stimmt, denn manche User sind nun mal DAUs einige wenige sogar SuperDAUs  (die SuperDAUs lesen hier aber nicht mit, da die nicht mal wissen was Internet ist  ) CU
------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Das mit dem Zwang ist gut. Setze als Programm-Tester einen DAU oder Ü-50 ein und dein Programm wird gnadenlos abstürtzen, der Server wird "EXPLODIEREN" und der Rest auch noch. Nein, aber solche User werden wirklich jede Schwachstelle finden un ausnutzen (oft unwissend) Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Wir füllen die Eingenschaften der Datei über ein Makro aus. Das Makro öffnet ein Formular in welchem Pflichtfelder und optionale Felder enthalten sind. Die Eigenschaften des Teils/Baugruppe füllen dann den Zeichnungskopf. Wie weiter oben beschrieben ist dies bei PDM/PLM Systemen wie ProfiDB über das Verwaltungssystem zu erledigen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sit.com Mitglied CTO
 Beiträge: 107 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Zitat: Original erstellt von gismo: [QUOTE]Original erstellt von VBSpawn: [b]Lach, Ist schon Witzig ... eines scheint jedenfalls überall zu sein. Möglichst Zwang, damit auch keiner was vergisst.... <fg> Micha
Ja, Micha das stimmt, denn manche User sind nun mal DAUs einige wenige sogar SuperDAUs  (die SuperDAUs lesen hier aber nicht mit, da die nicht mal wissen was Internet ist  ) CU [/B][/QUOTE]
JEP!!! Hi, bei uns wird das Schriftfeld komplett von DBWORKS ausgefüllt. Dort gibt es Pflichtfelder, womit Der User auch nichts "vergisst" auszufüllen. Das ist schon gut so!!! Doch ich habe die Rechnung ohne den Wirt gemacht gehabt!!! DIE GESCHICHTE IST LEIDER WAHR!!! BEAUFTRAGT MAL EURE SUCHE BEI DEN DATENBANKEN.... Ich hoffe das Beste... So nun vor 2 Tagen kommt ein User zu mir und fragt mich warum er seine Bauteile findet, aber sein Kollege nicht - grübel!!! So, ich konnte die Teile auch nicht finden in der Datenbank... Bei dem User waren die aber zu sehen... Nach einer gewissen Zeit (frag nicht ) schaue ich mir die Datenbankeintrage mal näher an und erkenne: Ihr könnt euch doch sicher noch an die gute alte Schreibmaschine erinnern, oder? Damals gab es noch kein 0 auf der Tastatur, also hat man ein Großes O genommen... Antwort des User, da muss die Datenbank doch wissen dass ich eine Null gemeint hatte - und sprach weiterhin das System musste doch solche Fehler melden - Mein Kollege war so freundlich einzugreifen und ihm aus unserem Büro zu schicken... ERGO: Gibt es nun seit gestern auf allen Feldern, da wo Nummern reingehören, eine Abfrage ob auch keine Sonderzeichen etc. eingefügt worden sind... Soviel nur zum Thema verehrter Micha!!! Grüße sit.com
------------------ Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita. Wer groß sein will, der muss großes leisten! Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ERGO: Gibt es nun seit gestern auf allen Feldern, da wo Nummern reingehören, eine Abfrage ob auch keine Sonderzeichen etc. eingefügt worden sind... Soviel nur zum Thema verehrter Micha!!! Grüße sit.com [/B]
arg ... wirklich DUMM gelaufen... .... ------------------ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Ranma Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBSpawn
Bischen OT, aber klappt eigentlich immer: Im letzten Meeting, haben wir ein Liste mit möglichen Fehlern erstellt, die bei unserem Prototypen auftreten könnten. Da waren die unmöglichsten Dinge dabei. -- Danach habe ich mit dem Softwareentwickler eine Wette abgeschlossen, daß der erste Fehler, der auftreten wird, nicht auf dieser Liste steht... Murphy ist diesmal auf meiner Seite *grins* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
