  2006SP2: migrierte Blechteil werden immer wieder neuberechnet
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  2006SP2: migrierte Blechteil werden immer wieder neuberechnet (574 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei jeden Umschalten von Konfigurationen im Teil wird das Teil komplett neuberechnet.
Bei neuerstellten Teilen tritt das nicht auf.
Nur in SP2 ist dieser Fehler aufgetreten.
Gruß Ingo
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bestätigen. Es geht sogar noch weiter. Wenn man unter SWXSolidWorks 2005 eine Eckentrimmung erstellt hatte, spielt diese im SWXSolidWorks 2006 so ziemlich verrückt.
Nicht gerade toll. Danke das Blechmodul hat sich zwar stark verbessert, ist aber noch lange nicht ausgereift.
OM
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal was anderes: Deiner Systembeschreibung zufolge arbeite man bei euch mit SWX2004 _und_ SWX2006...
Nach meinem Wissensstand könnte man dann SWX2006 nur als Viewer benutzen, weil die Datei nach dem Abspeichern mit dem Upgrade-Virus verseucht ist und für ältere Versionen nicht mehr lesbar ist?
Gibt es da etwa einen Workaround?
Schönes Wochenende!
Tue was Du tust.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nein, da gibt es keinen Workaround für, nur Vorsicht und Disziplin und strikt getrennte Daten.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
OT: Mapcar kann Aufmunterung gebrauchen
Oberli Mike
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Importfehler wurde von unserem Support nachvollzogen. Ist sogar um einiges schlimmer wie im Beitrag hier geschildert. Unser Support (mit SP1 getestet) konnte nach dem Import nicht mal mehr die Skizzen der Biegungen bearbeiten, da waren keine Skizzen mehr zu anwählen.....
Ist bei SWXSolidWorks USA mit NR SPR 294288 erfasst.
OM
INKN
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen habe ich Antwort vom Support, daß das Problem im SP3 wieder raus ist.
Hat jemand Infos über den Release date vom SP3?
Gruß Ingo
Ralf Tide
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INKN:
...Hat jemand Infos über den Release date vom SP3?
EV seit 19.12.
INKN
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testergebnis: es ist auch wirklich raus!
Gruß Ingo
