  Konfigurationen verstellen sich
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen verstellen sich (457 mal gelesen)
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich haben folgendes Problem. Ich baue eine Baugruppe mit Konfigurationen in eine andere Baugruppe ein. Über die Konfigurationen kann ich wunderbar steuern, was angezeigt wird und was nicht. Bis plötzlich alle Konfigurationen angezeigt werden. Und dann kann ich nichts mehr machen, damit es wieder wie früher wird. Ein Aufrufen der Baugruppe hilft auch nicht, da dort alles wunderbar funktioniert, nur nicht in der Baugruppe wo entsprechende Baugruppe eingebaut ist. Lösche ich die Baugruppe wieder raus und füge sie dann neu wieder ein, funktioniert es wieder.
Jemand eine Lösung?
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Dulce bellum inexpertis (Erasmus)
akt. Pratchett: Die Nachtwächter
Ab jetzt wird gebloggt!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
hab ich das jetzt richtig verstanden, dass in der übergeordneten BG alle Eigenschaften der Konfigs auf einmal angezeigt werden, die in der Unterbaugruppe aber einzelnen Konfigs zugeordnet sind. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass Du in den Optionen unter Externen Referenzen die Eigenschaften: Dateien nach externen Referenzen laden ankreuzen solltest und Referenzierende Dokumente laden auf alle oder auf nachfragen einstellen solltest. Somit werd die eingefügte Baugruppe auch mitgeladen und falls das immernoch nicht hilft drückst mal Strg+Q. In der Unterbaugruppe sind die Bauteile unterdrückt oder nur ausgeblendet?
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, hat aber leider nichts geholfen.
Trotz aller Häkchen die ich gesetzt habe, werden trotzdem alle Konfigurationen der Unterbaugruppen mitgeladen. Dabei ist es egal, ob Komponenten ausgeblendet sind oder verschiedenen Verknüpfungen gesetzt wurden (wie z.B. bei Achsen, um zwei Positionen anzugeben). Ich habe mal meine Einstellungen als jpeg mit angehängt. Vielleicht hilft es ja was.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhardt,
versuchs mal mit diesen Einstellungen
Snuff
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
SWX 2007 SP3.0
P4 4Ghz
2GB Ram
ATI Fire GL3100
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht aus als würde es funktionieren!
Vielen Dank!
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
