Thema: Teilekatalog bzw. Download für Spezialteile (14003 mal gelesen)
ubatl Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe erstmal eine grundlegende Frage... ist der CAD Partserver kostenlos zu nutzen? Leider gibt es darin keine Schnecken(Helix Funktion bekomme ich irgendwie nicht hin, wurde auch nicht in der Vorlesung behandelt) bzw. Zahnräder. Gibt es ein Programm , das diese erzeugt bzw. eine Anleitung dazu, evtl Normteiledownloads? Desweiteren brauche ich für meine Konstruktion Umlenkrollen und Stahlketten. Gibt es da was? ist ja ziemlich viel arbeit jedes einzelne Glied anzufertigen. Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Sieht ja so aus als ginge die Konstruktion in die zweite Runde. Diesmal liegst Du vor Deinen Kollegen  - die Fragestellung war in dieser Form noch nicht da  Der Partserver ist nicht kostenlos. Einige Hersteller stellen aber ihre Teile darauf kostenfrei zur Verfügung. Mal 'draufklicken, registrieren... Desweiteren hilft Dir die Bibliothek auf Stefan Berlitz inoffizielle deutscher SolidWorks Hilfeseite. Da gibt es neben Zahnrädern auch ein Teil von Michael Jonischkeit das mir sehr nach Schnecke aussieht: ein Spiralkern bei den Normalien. Wenn Du die Kette voll ausmodellierst, wünsch ich Dir jetzt schon mal viel Spaß - und nicht vergessen: bei der Simulation die Schwerkraft einschalten (Sonst hängt die Kette im Leertrum nicht durch ) Noch viele weitere Links zu Modellen findest Du im Link meiner Signatur. WW BTW - was hat der Prof denn zum zweistufigen Getriebe gesagt? ------------------ Modelle Werkstoffe FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 07. Dez. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erster  Erstmal Vielen Dank für die Antworten!  Zum Getriebe. Das mussten wir ja nicht mit Zahnrädern berechnen, war aber irgendwie trotzdem nicht so gut. Diesmal müssen wir eines Berechnen. Das Problem ist das ich nicht mit Din Teilen gerechnet habe, sondern meine eigenen Berechnungen benutzt hab und somit nicht weiss , ob es dafür passenden Teile gibt.# Naja werde mich jetzt mal dranmachen Sachen zu suchen... Naja Kette voll ausmodelieren,... das wäre ja ne unendliche angelegenheit, hoffe da kann ich noch was finden. Zudem ist mir noch eingefallen, dass ich noch Lasthaken benötige. Melde mich nochmal falls es Probleme gibt, diesmal muss die Note besser werden Sitze auch schon ewig an Berechnungen etc. dran... Danke im Vorraus
erstellt am: 11. Dez. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm also ich Versuche schon die ganze Zeit das gefundene Zahnrad anzupassen, aber da kommt laufend dass die Datei schreibgeschützt ist... Bei maedler.de kann ich irgendwie nichts runterladen, wobei die genau die Teile mit der Grösse hätten die ich brauche... Wie ist das denn auf dem Partserver, da muss man ja Firma angeben, bin ja aber noch Student... Wie schnell dauert denn dieser Versand und kostet der was? Auf der maedler Seite steht ja eigentlich zuerst das man downloaden kann... Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem gelöst, und kann auch was bei web2cad runterladen... Das ist nur leider eine .dxf Datei , die kann ich zwar mit solidworks 2004 öffnen, aber leider nur als skizze , diese kann nicht ausgetragen werden. Gibst da noch irgendeine möglichkeit? Die Daten sollten doch eigentlich wie in der Vorschau angezeigt, in 3D nutzbar sein , oder? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Suche eine Schnecke mit n=2 , ca 44mm Aussendurchmesser, Schneckenrad hat 126, n=40. Module m=3 . Achsabstand 80mm . Das wäre mal die Grundthematik, desweiteren muss ich mir dann noch 4 Kegelrollenlager zusammensuchen . Rundstahlketten bieten sie ja an, aber dann kommen noch die speziellen dinge wie die "Nuss"?!? für die Kettenführung und eine Umlenkrolle und Lasthaken.... Sind einige Sachen  Ich habe mir Powerparts runtergeladen , gibst ja bei web2cad, jedoch kann ich dieses nicht auf eine höhere Version updaten, weiss nicht was anfangen mit der .exe Datei. Somit kann ich das angegebene Format nicht öffnen. Öffne ich es mit Solidworks dann wird es als 2D dargestellt, klicke ich auf 3D Darstellung wird das Teil nicht angezeigt, obwohl es eigentlich als anwesend deklariert wird /auf der Zeichenoberfläche steht Teil x) . Kann es aber nicht bearbeiten. Die 2 Skizze kann ich komischerweise nicht austragen... Keine Rotationsachse angegeben sagt er, obwohl ich diese ausgewählt habe... Hat jemand ne Idee zur gesamten Thematik? Ist es denn überhaupt so das ich über Powerparts die Dateien öffnen muss um sie dann richtig ins Programm zu transferieren? Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002 Solidworks 2020 SP 3 Logocad Triga 4.2 Windows 10 MaxxDB 3.5
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Bei Powerparts gibts ein Fenster, in dem Du einstellen kannst, in welchem Format er das Bauteil standardmäßig runterlädt. Dort solltest Du bei "direkttocad" Solidworks 2005 oder was auch immer Du hast einstellen. Hast Du Dir jetzt ein Bauteil rausgesucht, dann wird ja angezeigt, ob es in 3D verfügbar ist (vorschau usw.). Dann solltest Du Solidworks im Hintergrund offen haben und "direkttocad" drücken. Nun fragt er Dich eigentlich nur noch in Solidworks nach den Standardvorlagen, in die er Parts und Baugruppen laden soll. Dann schmeißt er Dir die Parts und Baugruppen da rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hab verstanden, danke  Es gibt nur noch ein Problem, ich weiss nicht wie ich das Programm updaten soll. Wenn ich die .exe ausführe entpackt sie sich zu einem ordner charge... Selbst wenn ich diesen einfüge und den vom Programm überschreibe gehts irgendwie net... er sagt mir dann immer dass ich ne alte version habe und das Teil mit einer neueren erstellt worden ist... Wie funktioniert das updaten, kann mir da jemand helfen? Habe das 5.2. runtergeladen, welche Dateien brauche ich dann noch und wie muss ich sie anwenden? Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab alles Probleme gelöst.. mir fehlen jedoch noch Lasthaken und normale Sechskantschrauben... wo könnte ich sowas bekommen? Noch ne "dumme" Frage, ist ein Haspelrade ein Handrad , über das die antreibende Kette läuft? Oder sind das alles Kettenrollen oder wie die genau heissen (fällt mir jetzt net ein  ) Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 14. Dez. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Schrauben  Leider kann ich diese nicht öffnen, da ich die Version 2004 besitze  Gibst da irgendeine Lösung zum konvertieren oder ähnliches? Hat trotzdem jemand ne Idee wos Lasthaken geben könnten? Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Was hast du eigfentlich für eine Version. SWX nackt oder Office. da ist die Toolbox bei und die Schrauben findest du da. Aber was meinst du denn mit Lasthaken...??? Thomas
------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Zitat: Original erstellt von ubatl: Hi! Nein keine Toolbox soweit ich weiss, also normales Solidworks 2004.
Schau mal unter:
Extra`s--> Zusatzanwendungen--> Da sollte wenn vorhanden die Toolbox sein. Wenn nicht bei 3Dcontentcentral. Da findest du auch Schrauben. Ob den Haken weiß ich nicht. Im schlimmsten Fall bleibt dir nur selber machen. Was beim Haken ja keinen Umbringen sollte. Gruß Thomas
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toolbox ist wohl nicht vorhanden... werde ihn mir wohl selbs konstruieren falls keiner ne Idee hat oder mir ein Teil zukommen lassen könnte..?!? Habe jetzt einzelne Kettenglieder , 3 stück hängen immer aneinander, kriege es aber einfach nicht hin, weiter 3 so hinzuzufügen , dass sie dazugehören, man kann sie immer wieder durchziehen... Weiss jemand wie das geht? Hab schon alles unter Verknüpfungen etc. probiert... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 15. Dez. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 15. Dez. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lais Mitglied Techniker
 Beiträge: 16 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo und schönen guten Morgen. Meinst du mit Lasthaken (DIN 15401) so etwas wie auf dem Bild. Wenn ja kann ich dir verraten wie da dran kommst. Schicke mal eine Liste der Schrauben welche du benötigst. Vielleicht ist da auch was machbar. Mit freundlichem Gruß Lais Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
