 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Einfügebalken im FeatureManager - Performanceeinbruch ? (504 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch nach häufigem Verschieben des Einfügebalkens in einem Modell einen Geschwindigkeitsverlust bemerkt. SolidWorks 2005 Sp 4 läuft danach nur noch mit angezogener "Handbremse". Nachdem das Modell einmal abgespeichert wurde ist die "Bremse" für eine Zeit lang wieder weg. Ein Phänomen ? Wenn jemand viel mit dem Einfügebalken arbeitet, bitte eine kurze Meldung ob er damit Probleme hat. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Kenne ich auch (SWX2006 SP2). Dachte, es hängt damit zusammen, dass der Featurebaum jedesmal neu durchgerechnet wird und dass beim Arbeiten _ohne_ Einfügebalken immer von einem Gesamtmodell-Stand aus weitergearbeitet wird, ohne den Baum dauernd von vorne her zu berechnen. Grund ist vielleicht, dass bei jeder Aktion im "Einfügen"-Modus erst der Rest des Featurebaums auf Vollständigkeit der Referenzen geprüft wird? Man kann ja im Einfügemodus sozusagen tragende Wände im Erdgeschoss eines Hochhauses ändern oder löschen, und SWX prüft nach jeder Aktion, ob das Haus noch ein Erdgeschoss hat oder Warnschildchen in den unter dem Einfügbalken liegenden Teil des Featurebaums müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Moin, Neurechnen ware eine Ursache doch koennte es sein, das bei einer Aenderung auch einige Teile die hinter dem Einfuegebalken sind u.U. faelschlich als geaendert betrachtet werden und daher bis zum Sichern als temporaer gekennzeichnet werden. Je mehr dies werden, desto mehr muss beim Neurechnen/Pruefen abgearbeitet werden und das geht auf die Performance, spez. wenn diese Temp-Aenderungen auf der Platte gspeichert werden (muessen). Da nach einem Save die Performance wieder OK koennte obiges zutreffen. modeng
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, wie ich gelesen habe, ist das Phänomen nicht unbekannt. Es ist allerdings wirklich ein Phänomen, es tritt nicht immer auf und wenn es auftritt, sind die Umstände nicht eindeutig. Noch ein Hinweis: Wenn das Phänomen auftritt, sinkt die Beabeitungsgeschwindigkeit um den Faktor 10 ab (also deutlich spürbar). Momentan hift nur eine gute Beobachtungsgabe. Hat noch jemand sachdienliche Hinweise ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
