  3D-Modell - Umsetzung
Autor Thema:  3D-Modell - Umsetzung (864 mal gelesen)
spitfire2004
Sehen Sie sich das Profil von spitfire2004 an!   Senden Sie eine Private Message an spitfire2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitfire2004
SolidWorks 2006 Sp 3.0
AutoCAD Mechanical Power Pack 2005
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmhuelse.pdf
Habe Mühe die Klemmhülse welche als PDF angehängt ist, von AutoCad ins 3D zu übertragen     ! Wie kann ich dieses Modell im SolidWorks aufbauen, damit das Teil so aussieht wie es mal im AutoCad gezeichnet wurde??
Da ich erst 6 Monate mit SolidWorks zu tun habe kenne ich einfach nicht alle Möglichkeiten!
Wer weiss Rat???
===> PDF speichern unter... dann öffnen
     MfG, Spitfire
[Diese Nachricht wurde von spitfire2004 am 07. Dez. 2005 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonderzeichen Ü im Anhang!!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal das dwg gezippt zur Verfügung. So einige viele Maße fehlen nämlich?!
spitfire2004
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG-Klemmhuelse.zip
Hier hab ich das gewünschte dwg gezippt!
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von spitfire2004 am 08. Dez. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmhuelse.stp.txt
Interessantes Ding. So könnte es wohl etwa aussehen.
Leider nur als STEP, da mit Inventor gemacht.
Und der Re-Import im Erfinder hat auch 'ne Macke ..
brainseks
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Normal oder  , na spass beiseite, hab daran auch einige Zeit verweilt aber noch nix konkret fertig, da es doch nicht ganz trivial ist. Mal noch ne Frage dazu. Macht Ihr das Teil selbst oder wirds gekauft? (Normteil? nee oder) weil mit der Zeichnung könnte man es nicht herstellen, fehlt ja so einiges an Bemaßung ne.
spitfire2004
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Bemühungen! Besonders an W. Holzwarth...super jetzt fegts...darf ich fragen wies in etwa umgesetzt wurde!!!??
Das Teil stellen wir zu Tausenden selber her und zwar aus einem ursprünglichen Rohr, welches dann mit nem Presswerkzeug geformt wird!
Dieses Teil hat nur die Funktion als Klemmhülse...Massliche Abweichung spielen hier keine Rolle sollange es klemmt und hülst    !
MfG, spitfire
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmhuelse.zip
das Teil hat mich gereizt, aber es gab doch eine Weile Arbeit.
Die Ansichten stimmen nicht ganz genau, aber die Maße sind eingehalten.
Richard
W. Holzwarth
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitfire2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht sehr gut aus, Richard
Jammerschade, daß mein Xchangeworks nur Parts bis max. SWXSolidWorks 2004 versteht.
Kann denn mal jemand ein STEP oder SAT (max. 7.0) für dieses systemübergreifende Projekt machen?
spitfire2004
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmhuelse.zip
Es wird immer interessanter...Find ich super, dass ich jetzt auch die SolidWorks-Umsetzung habe! Vielen Dank!
Im Anhang noch das Modell im Step 203 - Format!
MfG, Spitfire
