Thema: SolidWorks auf dem Server (1020 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir werden nächstes Jahr unsere Server durch Blades ersetzen. Dazu kommt ein PLM-System mit einem Plottserver, welcher natürlich SolidWorks als Applikation benötigt. Das ganze natürlich auch auf einem Blade. Hat jemand Erfahlung mit der Installation von SolidWorks als Applikation auf einem Server? (Die Applikation wird dann auch vom Server selber benötigt) ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 07. Dez. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
JA! SWX als serverbasierende Installation braucht auf jeden Fall schon mal ein schnelles Netzwerk. Beim Blade denke ich ist das Gigabit. Damit startet SWX fast 1 zu 1 . Bei 100 mbit (bei uns sind alle Client´s darüber angeschlossen) braucht das Öffnen von SWX ca. 15 - 30 Sek. Damit kann man leben, somal danach keinerlei Einschränkungen beim User bislang aufgefallen sind. Der eigentliche Vorteil aus meiner Sicht ist: Ich habe eine einzige Installation, das Adminimage, zu pflegen. Ich brauche nie mehr an die Clients um Updates zu machen. Getestet haben wir bis maximal 12 Clients auf Swx 2004/2005 ----> keine Probleme  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ublum, Wir haber nicht vor, die Client's vom Server aus zu bedienen. Wir benötigen SWX als Applikation auf dem Server für die automatische Erstellung von TIFF's. Das heisst der Server benützt die Installation selber um Zeichnungen zu öffnen und dann das TIFF zu erzeugen. Ich denke aber, wenn man SWX auf dem Server wie du es beschrieben hast installieren kann, sollte unsere Anforderung kein Problem sein. Kannst du mir verraten welches Betriebssystem ihr auf dem Server habt? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Nur noch ein Hinweis, bei uns kommt es gelegentlich vor, dass die Plotserver etwas anderes produzieren als der Konstrukteur  , selten aber es kommt vor. und noch einer: es gibt auch Systeme die auf der lokalen Arbeitstation vertiffen und die Server nur noch zum Stempeln da sind. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Wir hatte auch schon das Vergnügen, dass die von Hand erstellten TIFF's nicht das wiederspiegelten was auf dem Bildschrim dargestllt war (Schweisssymbole verschoben etc.). Wenn die Vertiffung auf dem Client durchgeführt wird, muss für jede Statusänderung das CAD-File vom User geöffnet werden, was bei Baugruppen erheblich Zeit kosten kann. Wenn bei jeder Statusänderung ein TIFF generiert wird, kann die Kontrolle anhand vom TIFF durchgeführt werden, und die Statusänderung im PDM/PLM System angestossen werden, was für den User viel wendiger Aufwand bedeutet.
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
JEIN, Wenn bei der Statusänderung VOR dem z.B. Einchecken das Tiff erzeugt lokal erzeugt wird (mit Group4Fax) dauert das bei BG auch nur wenige Sekunden. Der Vorteil liegt dabei auf der Hand: Mein Tiff sieht so aus wie dass,was der User sieht. Ob´s gut ist oder nicht muss man halt für sich entscheiden, Fehler im Tiff, was bei uns dann auch zur Freigabe benutzt wird, sind allerdings dann auszuschließen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
