 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schnitt-Ausformung trotz Leitlinien ungenau? (447 mal gelesen)
Krausemann Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, villeicht ist die Lösung ja einfach aber ich bekomm es einfach nicht hin. Obwohl ich ein Profil mit drei Segmenten mit drei Leitlinien versehen habe, wird verläuft der Schnitt nicht wie erwartet. Wieso entstehen den so viele Körper und wie könnte ich das verhindern? Danke für jede Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krausemann
Zitat: Original erstellt von Krausemann: ...wie könnte ich das verhindern?...
Hallo Krausemann, am einfachsten ist es wenn Du statt einer Schnitt-Ausformung eine ausgeformte Oberfläche verwendest. Dazu würde ich: - die Schnitt-Ausformung löschen
- die zwei Linien in allen Profilskizzen zu Konstruktionsgeometrie machen
- die ausgeformte Oberfläche erzeugen
- Spiegeln der Oberfläche (Häkchen Oberfläche verschmelzen nicht vergessen
) - Einfüge->Features->Schnitt mit Oberfläche
HTH  & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krausemann
Hallo, Krausemann, ich bin kein Freund von Oberflächen-Schnitten. Es geht auch mit Deinem Feature. Du hast immer Probleme, wenn Du spitz auslaufende Profile ausformst, da dann durch's Verdrehen eine "Haut" stehen bleibt- jenseits der 8 Kommastellen. Verlänger' also Deine Profile alle nach innen ( siehe Bild ), dann bleibt nix mehr stehen. Dein Übergang ist vielleicht nicht mehr tangential- jenseits der 8 Kommastellen... Beim Verlängern der Profile ist wieder drauf zu achten, daß diese nicht zu weit nach innen reichen, ansonsten schneidet sich das Profil selbst... ( eine meiner liebsten Fehlermeldungen... ). Die 5mm funktionieren hier. ------------------ Mei senn mir gscheid... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krausemann Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krausemann
Zitat: Original erstellt von formenkoenig: ...ich bin kein Freund von Oberflächen-Schnitten...
Hallo formenkoenig, was spricht denn gegen Oberflächen-Schnitte? Gerade die Meldung mit den selbst schneidenden Profilen kannst Du doch vermeiden. Die Möglichkeit mit Einfügen->Schnitt->Wanddicke auftragen kennst Du bestimmt auch, oder? Würde mich über eine Rückmeldung freuen. Beste Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
