  2006: Warnung SWX hat Suchreihenfolge geändert
Autor Thema:  2006: Warnung SWX hat Suchreihenfolge geändert (504 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher wurde zuerst in den Ordnern "Referenzierte Dokumente" gesucht, dann im Arbeitsverzeichnis und dann erst an der gespeicherten Position in der Datei.
So wie's schein schaut SWXSolidWorks jetzt als erstes an die gespeichert Position und beginnt dann erst zu suchen.
Dies führt zu einigen Problemen mit PDM Systemen die gleiche Daten in unterschiedlichen Version in verschiedenen Verzeichnissen halten.
Gruß Ingo
INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
nein die Option funktioniert bei mir, aber eine andere Erkenntis ist uns (Support und mir) inzwischen gekommen, das der ausgeklügelte Suchmechanismus zu dem Problem führt:
und zwar folgendes Szenario: in Referenzierte Dokumente sind 3 Pfade eingestellt: X:\xxx; D:\yyy; X:\zzz, die Teile der Baugruppe waren beim Speichern in X:\zzz und bleiben auch da.
Legt man nun eine Kopie in D:\yyy (z.B. eine ältere Version), wird trotzdem das Teil aus X:\zzz geladen und aus D:\yyy.
Warum ?
SWXSolidWorks kombiniert Teile des eingestellten Suchpfades mit dem gespeicherten Pfad und da beide auf dem selben Laufwerk liegen, kommt schon bei der Bearbeitung des Ersten Suchpfad der gespeicherte Pfad zum Zuge.
Dies ist auch schon in 2004 so!
Legt man den 1. Pfad auf D: z.B. dann funktioniert es wieder!
Das schlimme ist das es genauso in der Hilfe beschrieben ist
Mir erschließt sich aber nicht, warum SWXSolidWorks von dem eingestellten Suchpfad rückwärts geht.
Meines Erachtens ist es somit nicht möglich, eine Priorisierung von Verzeichnissen zu machen.
Ich hoffe irgend jemand konnte mir folgen!
Gruß Ingo
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe Projektdateien. Aber das könnt Ihr ja mangels Solcher nicht nachvollziehen
(George Bernard Shaw)
