Thema: Das will nicht abgewickelt auf die Zeichnung (368 mal gelesen)
nitt Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2004 Inventor 2008 / Product Stream 2008 Win XP pro SP3 Intel Core 2 CPU6700 2GB-RAM NVIDIA Quattro FX1500<P> Seit Oktober2007 Zwangsabstieg vom schönen Solid-Works in die Inventorliga. (persönliche Meinung nach drei verschiedenen CAD-Systemen)
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem dessen Lösung ich einfach nicht finde  . Das angehängete Blechteil wickelt sich im 3D Modus supi ab, aber auf der Zeichnung will es partou nich flach bleiben. Ich weiß das dieses Teil nicht unbedingt optimal erstellt ist, aber mir ist einfach keine einfachere Lösung dafür eingefallen. Danke, Stefan ------------------ There is no place like cloud base... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitt
Na klar wird das Blech in der Zeichnung nicht abgewickelt. Bei den Blechteilen erstellt SWX die Unterkonfiguration SM-FLAT-PATTERN. Diese wird bei der Abwicklung in der Zeichnungsableitung verwendet. Diese Konfiguration abwicklen und alles ist i.O. mit deiner Zeichnung. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nitt
Hallo Stefan, in deiner Konfig. SM-FLAT-PATTERN (wie von OM beschrieben) sind die letzten 3 Features unterdrückt. Also: 1. Konfig. StandardSM-FLAT-PATTERN aktivieren 2. im FeatureManager die Unterdrückung der letzten 3 Fetures aufheben 3. Wieder die Konfig. Standard einstellen So sollte es gehen. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das dachte ich auch. Aber es geht einfach nicht. Ich erstelle das Blech, kann es wunderbar im 3-D Modus abwickeln, aber auf dem Papier weigert es sich standhaft. Das Gegenstück dazu macht da keine Probleme. Hat denn das bei Dir mit der Abwicklung auf der Zeichnung geklappt? greets, nitti ------------------ There is no place like cloud base... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
